Моаи писал(а):Походу заслонку погнул, другого объяснения почему выросли ровные ХХ не вижу.
Кулачёк откручивать/закручивать надо так, шоб не нагружать ось... Как вариант, она таки провернулась... Саму заслонку врятли повредило...
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):Как вариант, она таки провернулась..
Чем чревато? Сейчас так отстроил.
Моаи писал(а):Чем чревато? Сейчас так отстроил.
Назад выправить... Щас, возможно, заслонка чуть пропеллером... Лучше это всё проверить, и устранить... После прогревов завлонка может форму запомнить, и уже не выправишь...
Dior40Rus
Авто: ваз 2115
подскажите народ че может быть,после дождя отказывается заводится,прошел ливень машина с закрытым капотом стояла я возился внутри,после сел стал заводить,и нифига. на холостых не работает доехал до дома с утопленной педалькой газульки вывернул свечи посмотрел черные замаслена одна,при газульке движок работает ровно не скачет вроде не прыгает,отпускаешь дохнет,поменял свечи на новые отказывается даже схватывать - модуль зажигания навернулся или рхх? инжектор 211500,8 клапаник 11 двиган
Dior40Rus
Авто: ваз 2115
Моаи
Авто: 21099 карб
Моаи писал(а): Катушка зажигания ВАЗ-2108 cухая АТЭ-2
Только такая и шла на конвейер в последнее для карбов время.
Моаи
Авто: 21099 карб
Имеет смысл поменять?
kazak1102 писал(а): Щас, возможно, заслонка чуть пропеллером..
зря паниковал
Не знаю чего там подклинило, поехал, обороты упали, обратно все отрегулировал. И да! похоже научился, все быстро получается
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Моаи писал(а):Для 10го вала 10 градусов много. 9 или 8
Точно не помню, но вроде 7гр. НУОЗ был у брата на 9ке с 10м валом.
Моаи писал(а): Или трамблер подгибать грузы-пружины?
Не лезь туда ради Бога.
т808 писал(а):Он там достаточно длинный.На схеме нарисована пробка почти заподлицо с колодцем,а это не так.
т808 писал(а):А вот дунув,не угадаешь улетела или нет.
Будем знать.
Dior40Rus писал(а):подскажите народ че может быть,после дождя отказывается заводится,прошел ливень машина с закрытым капотом стояла
А я со шланга на двигатель лью и всё вокруг и работает как часы. Даже не жду когда обтекёт маленько. Ставь карб,чё ещё посоветовать.
торантино писал(а):Ставь карб,чё ещё посоветовать.
Во-во...
Моаи
Авто: 21099 карб
торантино писал(а):Не лезь туда ради Бога.
Чегой то не лезь? Старый(новый) сбросил, Есть еще Старый(старый), теперь их три, нет у меня другой дороги
Только разбирать!
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Купи мне такую)))) Я устал уже искать ЭТО в магазинах)))
Моаи писал(а):Имеет смысл поменять?
Если твоя не сдохла,то и смысла нет.
Хоть параметры новой несколько лучше маслонаполненной.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
я тоже починил свой пепелац !
был засор под жиклером топливным и фильтр перед иглой был забит как мне показалось кусочками резины или сажей или чем то черным короче.
спасибо всем за подсказки и советы ! особую благодарность выражаю т808 !
хотелось всетаки еще пожевать насчет регулировки штока просто если регулировать по минимальному вылету штока а у меня вдруг оказался бензонасос кривой и я его притер тем самым уменьшу его толщину и при настройке по минимальному вылету его выгнет и побежит масло. тут ведь у половины карбоманов бензонасос замаслен ?
barabuler
первый раз сталкиваюсь с мгновенным засором карба до этого холостые даже не лавали а тут хоп и все !
Garik36
Моаи писал(а):Что за зверь Катушка зажигания ВАЗ-2108 cухая АТЭ-2?
Я себе такую весной поставил. Работает нормально
Кстати, подумываю перенести ее на левый стакан подвески...
Dior40Rus
Авто: ваз 2115
упаси бог меня от карба на пятнарике нене пройденный этап на 5,по существу не ответит никто по поводу вышеуказанному ? залило мож модуль как то ? искру не дает?
Моаи
Авто: 21099 карб
kinesion писал(а):Купи мне такую))))
Да не вопрос, вроде есть у нас отгрузки в новосиб, можно договориться передать.
Dior40Rus писал(а):по существу не ответит никто по поводу вышеуказанному
дык ты нашел где спросить, хз чего там у вас в инжах заливать может.
торантино
Моаи писал(а): Старый(новый) сбросил, Есть еще Старый(старый), теперь их три, нет у меня другой дороги Только разбирать!
Волков бояться, в лес не ходить. Изжоги бояться, водки не пить.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
торантино
Ну а про зубы то, про зубы не сказал
Garik36
128 страниц уже нафлудили
Huyan
Garik36
Это ж карбосекретнофлудилко-чинилка.
Garik36
Huyan писал(а):Это ж карбосекретнофлудилко-чинилка
Это изначально была история моей машины. А потом она превратилась в почти что филиал флудилки
barabuler писал(а):был засор под жиклером топливным и фильтр перед иглой был забит ......
А ведь сначала не доверял советам
barabuler писал(а):ты издеваешся что ли ?
Теперь немного лучше знаешь карбюратор!
С выздоровлением машинки!
