Deamonikl
при движении появились скрипы зависищие от скорости, в районе заднего правого колеса, смотрел ступица подшипник все в норме, стойки новые, заметил только что колесо восьмеркой начало крутиться, как исправить восьмерку и что может скрипеть??? при повороте на право все затихает, а при движении прямо или налево усиливаються???
cinote
диск кривой, а если так давно ездил, то скорее всего ступица
Александр Н.
Болты хорошо затянуты?
Бывает и такое.
Deamonikl
скрип убрал, оказалось подшипник в ступеце малость навернулся))) заменил ступицу заодно вроде норм пока что... только восмерка колесо осталось, диск норм другие пробовал ставить, все равно восьмерочкой крутиться
Александр Н.
С барабаном похоже беда, он у тебя алюминиевый ?
Deamonikl
новые поставил, да алюминий внутри железо только
