Серёга71 писал(а):!Lnur , у меня стояло под капотом реле на "скрутках", которое я выкинул из цепи ... Ты видел такое с завода ?
Не знаю с какого года что там ставят но у меня на 2002г.в. никаких реле в этой цепи нет.
А тебе никто и не говорил что У ТЕБЯ оно с завода!
Текст про реле с завода был обращён к
V0vka551, а ты не принимай всё на свой счёт.
Серёга71 писал(а):Реле разгрузки контактов это и есть по сути доп. реле которое сами устанавливают.
В том то и дело, что в продаже есть наборы под названием "реле стартера", люди покупают и сами устанавливают. Именно это доп.реле стоит у большинства и оно не для разгрузки контактов, а для защиты стартера!
Серёга71 писал(а):Посмотри схему вкл. стартера в мурзилке : напрямую с замка на втягивающее ... Так что не надо меня тут про реле учить. Ты человек грамотный но явно не все схемы видел.
Вот это в таких советчиках и раздражает - с умным видом учишь других тому в чём сам толком не разбираешься.
С такими советчиками можно и машину спалить.
А схем по своему роду деятельности я видел больше чем тебе может присниться, но конечно же
не все.
Серёга71 писал(а):Понятно, но штатно это реле там не ставилось, поэтому я и написал
И я про тож писал , что нет там штатного реле . Как я понял его потом поставили в разрыв цепи вкл. втягивающего . Если б я его просто выкинул я бы вообще не завелся ... Схем много ... Я на своей схеме решил эту проблему не заводки и хотел помочь человеку . А выёб... типа " ты кто такой давай до свидания" надо при личных встречах а не здесь ... Эт я !Lnur ' у ...
Не передёргивай!
Тут на форуме 100500 раз разжёвано какое реле за что отвечает, и если несмотря на это кто-то новенький, не читая ФАК или смежные темы, не разбираясь в вопросе, начинает УЧИТЬ другого новичка тому что знает (и судя по тексту - знает немного), единственный путь - прервать диалог на корню, и указать невежде на его невежество.
Иначе никто из вас двоих и не заметит, так и будет продолжаться - "слепой ведёт слепого".
И несмотря на это, я оставался в рамках приличия.
А ты не воспринимай всё истерично и на свой личный счёт, и оставь мат и подобные выпады для дворовой шпаны.
ЗЫ: Торопова на вас нет!
