Acquirer
Тут про подключение PS3 мелькала тема ROFL
У меня вопрос следующий - есть HDMI свичи имеющие несколько входов для источников сигнала и один выход для собстна телека.
У меня задача другая - развести сигнал для разных получателей из одного источника, вопрос будет ли работать такой свич "задом наперед"? Или он имеет направленное действие?
Мож сталкивался кто...
Goblin
Не будет
Люрр
а можно как то удлинить ХДМИ кабель?
Surbet
Люрр
Теоретически. Но нужно ли. Готовый проще взять.
Angelier®
Люрр
Surbet писал(а):
Люрр
невозможно... У меня замурован в стену кабель.
Surbet
Тогда ой. HDMI требуется идеальный сигнал, в случае если сигнал сильно нарушен помех не будет, т. к. изображения не будет тоже.
Люрр
ну может есть какие-нибудь удлинители?
Surbet
Не видел ни разу. Сколько метров кабель?
Люрр
7м. Написано 3D тянет....
Surbet
А сколько хочешь?
Люрр
Surbet писал(а):
А сколько хочешь?
8
Acquirer
Goblin писал(а):
Не будет
Вот жеж блин.
Читал что можно витой парой это сделать.
Angelier® писал(а):
http://dx.com/p/hdmi-v1-3-1x8-8-output-splitter-100-240v-ac-29773?item=11
Нашел на ебей за 100 баксов, но блин, чо они дорогие то такие? Обычный свич 10 баксов, а наоборот если аж 100...
Surbet
Происходит усиление сигнала. Там отнюдь не примитивная вещь Smile
Acquirer
О как оказывается, сейчас думаю может проще шнурки перетыкать в конце концов...
Ещё на ебей есть некий шнурок разводящий сигнал на два монитора параллельно, но стоит подозрительно дешево как-то...
http://www.ebay.com/itm/HDMI-Male-to-2x-HDMI-Female-Y-Splitter-Adapter-Cable-/221041882004?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item33771f7394
Нашел за 20 баксов такой сплиттер, но пока попробую со шнурком что ли...
