1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сохатый писал(а):Кстати, при наличии давления, в районе помпы жидкость меньше вспенивается. Так что дело не только в температуре закипания жидкости.
в этом и задача избыточного давления.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Подниму тему.Почему течет из под крышки? После того как укоротил пружину сделал давление 0,7-0,8 ? На непеределанной крышке не течет.
Две одинаковые крышки автоприбор?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0
%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0
%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80&img_url=http%3A%2F%2Fpasker.ru%2Fphoto_lib%2F1805.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=38&noreask=1&source=wiz
kazak1102:
Просьба, следить за ссылками, и не давать такие, которые без переноса и растягивают страницу до немогу...
MaratZ
streles
Чуть чуть подтеки есть. Забей на это!
Рена
streles писал(а):Подниму тему.Почему течет из под крышки? После того как укоротил пружину сделал давление 0,7-0,8 ?
Избыточное давление стравливается.
Пары на крышке конденсируются и стравливаются при избыточном давлении в системе, вот и следы от тосола.
streles
Рена писал(а):Избыточное давление стравливается.
Стравливаться должно вроде избыточное давление.А не потому ли оно стравливается вместе с тосолом потому что на оборотах из радиатора бьет струя тосола и попадает на крышку?
Рена
streles
Открути крышку, она всегда мокрая, там всегда тосол, конденсат и т.п.
streles
Рена писал(а):Открути крышку, она всегда мокрая, там всегда тосол, конденсат и т.п.
Значит непеределанная крышка не стравливает (она всегда чистая и сухая снаружи
Рена
Рена писал(а):1,2 должно быть вроде, 0,8 маловато.
так то оно так,
но даже с 1атмо бачок в жару раздувает дико, накой оно такое счастье?
я сделал уже давно 0.7 и башку не грею теперь, и бачок ровный и СОД наша дрищавая не так будет страдать.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Подметил такую картину. После замены крышки на исправную, у старой до конца не были герметичны клапана, подтравливали, у меня постепенно перестал течь радик. Сейчас вообще не текёт и давление в системе всегда есть после прогрева. Шланги надутые как мячик. Тёк довольно сильно и я собирался его менять. После замены крышки ,вначале потёк ещё сильнее,но постепенно меньше,меньше и вот уже месяца два-три вообще тишина,падение уровня остановилось полностью. Чем объяснить незнаю, может давление как то влияет на поддавливание резинок к тубкам и они вулканизируются от температуры.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
торантино
просто зима закончилась.
торантино
1973qwert писал(а):просто зима закончилась.
Скоро новая придёт.
Алексей462
Авто: ВАЗ
торантино писал(а):1973qwert писал(а):просто зима закончилась.
Скоро новая придёт.
И радик опять потечёт,чудес не бывает если начал течь готовься к замене.
Алексей462 писал(а):И радик опять потечёт,чудес не бывает если начал течь готовься к замене.
как показывает практика если потёк то уже всё только замена.
Valeraz
Авто: 2114
У меня на 15-ке радик сопливил 2 зимы всё собирался заменить но так и не успел продал вместе с машиной.
lacossta12
Авто: 21099 карб ВП 2000г
три крышки были, щас проверил как тут сказано- 2 вообще почти не держат, а третья где-то 0,8-0.9атм держит. все вроде хорошо, но бачек сильно раздувается, крышку выворачиваю воздуха много выходит. у всех так или это бачек слабый?
я качаю качаю качаю на манометре-0, потом дальше качаю и давление быстро поднимается до 0.9. бачек на замену?
lacossta12 писал(а):0,8-0.9атм держит.
lacossta12 писал(а):бачек сильно раздувается
У всех раздувается.
lacossta12 писал(а): а третья где-то 0,8-0.9атм держит. все вроде хорошо, но бачек сильно раздувается,
обреж ещё пружинку и сделай на 0.7 дуть должно меньше бачок.
у меня на 0.7 не дует в шарик бачок.
просто ровные стенки.
lacossta12
Dranik писал(а):lacossta12 писал(а): а третья где-то 0,8-0.9атм держит. все вроде хорошо, но бачек сильно раздувается,
она какая-то не разборная. две другие разбираются.
меня так-то не напрягает что раздувает, главное чтоб все исправно было. чтоб надежно
lacossta12 писал(а):меня так-то не напрягает что раздувает, главное чтоб все исправно было. чтоб надежно
Если дует бак, то либо бак - кал, либо давление лишнее...
Делай 0,6 - 0,8, и радуйся...
streles
lacossta12 писал(а):я качаю качаю качаю на манометре-0, потом дальше качаю и давление быстро поднимается до 0.9. бачек на замену
Манометру доверяешь?
streles писал(а):Манометру доверяешь?
Похоже на то, шо в пробке впускной клапан закис открытым, но ещё закрывается, только и всего... Надо бы ему ревизию сделать, потом уж качать...
Просто мысли вслух... Могу оказаться не совсем правым...
Mayer
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
парни,я на четырке своей больше 5ти лет катаюсь.как у первого хозяина купил сей тазик с черной родной крышкой расширительного бачка,так и езжу с ней.а кто-то за 1 год по 2-3 крышки меняет.
Mayer писал(а):парни,я на четырке своей больше 5ти лет катаюсь.как у первого хозяина купил сей тазик с черной родной крышкой расширительного бачка,так и езжу с ней.а кто-то за 1 год по 2-3 крышки меняет.
Это ты к чему про лотерею то...???
Уверен, шо у самого всё красиво..???
Mayer
Петрович,да вроде как бачок не раздувало) у меня друган на пятнашке 2 или 3 крышки поменял.пятнарь взял-еще года нет.я ему и свою давал погонять-обратно вернул.я честно говоря и не знал,что в этой крышке еще клапан есть и он должен держать определенное давление)
