Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Временами мерцает лампа заряда во время движения, т.е. горит не в полную силу и в панели ничего не работает. Начинает работать после многократного поворота ключа, но при включении поворотника направо что то коротит - и снова все вырубается. И не работают поворотники. В чем может быть дело?
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
У меня недавно мерцало на кочках из-за того, что отвалился провод от бачка с тормозной жидкостью (держался на изоляции). А так возможно перезаряд идет, надо напряжение проверить на аккумуляторе
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
электрика она такая: или контакт есть, где не надо, или нет, там где надо
Ashkadar
не помню производителя - оказалось дело в корявом предохранителе.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Включите зажигание и поворотник, в блоке предохранителей найдите тот, от которого поворотник заглючит ( не помню, 9 или 10, там G написано) , выньте его, подожмите лапки так, чтоб потом предохранитель туго туда влез, и всё)
Ashkadar
Макс39 писал(а):Включите зажигание и поворотник, в блоке предохранителей найдите тот, от которого поворотник заглючит ( не помню, 9 или 10, там G написано) , выньте его, подожмите лапки так, чтоб потом предохранитель туго туда влез, и всё)
Лапки были подогнутые и все равно контакт был плохой. Заменил на пред другого производителя - Маяк
