Добрый день, Форумчане! Может тема боян и достаточно мелочная, но поисковиком не нашел и все же...
Давным-давно, мне в голову закралась одна идея - сделать то, что на ВАЗе считают неочень обходимым, как на нормальных машинах. Короче говоря, меня всегда бесило, что плафон освещения салона нельзя отключить совсем, кроме как вынув лампочку или предохранитель. Его можно переключить в 2 режима: постоянно горит и горит при открытых дверях. А если двери открыты, то опять же у него есть 2 режима: 1 - горит, 2 - горит
Но бывает много всяких разных "моментов" в жизни, когда освещение в машине не нужно....вообще
Поэтому делаем вот что:
1) покупаем необходимое (кусок провода, подходящую кнопку, клеммы, термоусадочный кембрик или изоленту) и берём инструмент
2) снимаем плафон
3) вырезаем отверстие под кнопку
4) отсоединяем от колодки розово-черный провод
5) соединяем провод с колодкой через кнопку
6) соединяем устанавливаем всё на место, проложив провода под корпусом плафона
В итоге: при открытых дверях, освещение салона можно выключить кнопкой. Если кому данная тема поможет, буду рад
Последний раз редактировалось: OREL 21112 (18 Июля 2012 14:25), всего редактировалось 2 раз(а)
