Страница 24 из 24
Колян90
roadster писал(а):
Колян90 писал(а):
Да ты че упал чтоле.... В качестве дист. воды можно использовать снег, растаяв его и отфильтровав
В аккумуляторе уже есть тяжелые металлы- свинец и сурьма. Других туда не надо...
Хотя да, лучше ненадо Smile
торантино
Как правило все зарядники оснащенны амперметром,кроме автоматических. Из опыта скажу что хорош тот, который имеет вольтметр впридачу к амперметру. На таком заряднике сразу или через небольшое время видна батарея с замкнутой банкой. Как не прибавляй ток, а напруга будет 10-12в, вместо 14-16 на исправном. Очень часто банка размыкаеться, на непродолжительное время и напряжение нормализуеться. У кого нет вольтметра не лишним будет его вмонтировать.
Сан-Саныч
Был Кулон, сдох, но работал хорошо, полноавтоматический
Был Орион. Полное говно. Сдох
Купил вот такой Бош
http://www.sm-tuning.ru/catalog/r1/r4/1029/
притом купил дорого, 2500 Sad Работает, трансформаторный а не импульсный он, тяжелый, мне нравится
ladydub
Купил 5 лет назад СТЕК, очень доволен. Не ломается, автомат, батареи бережет, очень быстро заряжает.
ДюКЧ
не считаю проблему выбора актуальной. лет 20 имею древнюю простенькую маленькую зарядку, у которой при мах заряде (6А) бывает вышибает кондер. мне ее хватает по самые ухи. зарядка без автоматов, импульсов и пр. заморочек - тупо поставил-снял. и до сих пор не понимаю, как это зарядка бережет батарею?! Pardon
Ватыт
Кедр.
Компактный, недорогой, умеет что нужно
vivaldi26
Пускозарядочное устройство... НПК(О)Энергия УЗПУ-С-12-9
Супер вещь... мощно..надёжно без лишних наворотов.
Можно запитывать мощные потребители 12в.. до 20-30 ампер...
Спокойно крутит автомобильный насос..
rover
В связи с тем, что мое зарядное устройство забрал загаражник сосед по гаражу, и не появляется с тех пор, хотя следы видно, что он бывает, и даже видел издалека, как он бедный аж бегом закрылся у себя, купил такое - КОТО-БХ1, за 1000 руб в ближайшей метре.
Последний раз редактировалось: rover (24 Февраля 2013 16:43), всего редактировалось 1 раз
Trihka
http://titanarc.nnov.ru/page.php?page=55&path=30 таким никто не пользовался?
НПП Орион
Заурядные устройства автоэлектрика. Достойные, но есть 2 минуса.
1. Цена
2. В режиме пуска ток 100 ампер выдает в течении 20 секунд, затем если не остановиться возникнут проблемы
Trihka
Уже заказал! жду!
$n@ke
Ватыт писал(а):
Кедр.
У меня тоже кедр 10. Недостаток один при полностью севшей батарейке не включаеться, нужна крона для пуска. В остальном автомат, как и все ему подобные.
Есть "Жигули" старенький не пользовался, нужен ремонт. Клеймы присобачить, амперметр поставить и регулятор что то не понятно на что настроен, шкалы нету и крутилка туда сюда делает оборота 3. По мне не есть гуд.
TDream
У меня такое. Плавная рег-ка тока до 12а. Заряжает выставленным током до напруги 14,8в, далее стабилизирует ее, снижая ток. Легкое, компактное, куча защит.
Размер файла: 34.43 KB
Просмотрено: 458 раз(а)
торантино
То есть можно использовать на режиме хранение. Типа когда подключил к АБ и он сам следит за напругой и когда нужно подзарядит.
Wanderlust
Good
TDream
Не, такого режима нема. Pardon
Wanderlust
Режим хранения - зарядный ток 100-200 мА, если напряжение снижается до 12.7 В то повторяется цикл зарядки на малом токе.
торантино
Вот это хорошая функция ,если таковая в привесок имееться. Good
Страница 24 из 24
