ВУТ
Провод + от стекла оторван(с корнями), как его туда припоять шоб работало, ато первая зима за рулем знаетели.
Huligan
1 припоять
2 есть токопроводящий клей которым еще нити обогрева восстанавливают..
u313
Проблематично. Можно попробовать припаять клемму к длинному оголенному куску медного многожильного провода, а провод засунуть вдоль всей резинки, так чтобы он контачил с боковой шиной. Но если контакт будет плохой, то может произойти локальный сильный нагрев стекла в месте плохого контакта и оно лопнет. Я после некоторого размышления купил новое стекло, когда у меня такая штука была на 21043, ну здесь примерно та же фигня.
ВУТ
наверно засуну медный провод и залью токопроводящим клеем Very Happy
"Лопнуть может, это хреновенько а новое сока стоить будет невкурсе?
VY
Есть токопроводящий клей "Для ремонта нитей обогрева".
Ремонтировал им. На холодную сварку по сути похож...
u313
Насколько мне известно этот клей достаточно дорог. Когда я к нему приценялся, оказалось что стекло поменять дешевле. Видимо это рентабельно для иномарок, там стекла гораздо дороже. Может сейчас он (клей) и подешевел. Приценись и к стеклу и к клею.
VY
Стоит 100 или 150 рублей, зависит от его количества и производителя.
Покупал себе америкосовский - стоил 100рублей.
ЗЫ: Для некоторых желательно теплое помещение или гараж, внимательно читай инструкцию перед покупкой.
ВУТ
вот статейку нашол если кому интересно:
Вы заметили на полосках обогревателя заднего стекла, установленного на автомобиле, пятнышки в виде ржавчины. Знайте, на этом участке прекратится подогрев. Устранить неисправность удается графитовым порошком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея.
Смесью аккуратно промазывают поврежденные места на обогревателе, и электрическая цепь восстанавливается. У выполненных в виде наклеенной сетки из фольги обогревателей задних стекол автомобиля иногда перегорают проводники. Это приводит к тому, что часть стекла не очищается ото льда или влаги. Поэтому с обратной (внешней) стороны стекла следует установить магнит, а на место повреждения проводника насыпать мелкие железные опилки, которые восстановят контакт. Сверху опилки покрыть нитролаком. После того как он высохнет, магнит убрать.
RS_2108
Есть специальные клеммы. Может не специальные, но подходят.
Приклеиваешь ее на токопроводящий клей, а на нее провод обогрева.
Все.
