Mol4uN
Вечером вернувшись с работы ,сел в машину ,завел и о ужас. Все приборы не светятся , при включении габаритов светиться подсветка приборки и часы все остальное ничего не показывает.
Машина при этом заведена и работает нормально.
Пробовал прозвонить все предохранители, все живые.
Пробовал скидывать клеммы аккума.
Думал что сигналка дала сбой, но блокировка сиги стоит на бензонасос.
Посоветуйте где искать причину.
!Lnur
F19 - Блокировка замков дверей
Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света
Указатели поворота с контрольными лампами
Лампы света заднего хода
Обмотка возбуждения генератора
Блок индикации бортовой системы контроля
Комбинация приборов
Часы (или маршрутный компьютер).
- всё это работает?
Проверь питание приборки по "+" и массу.
Mol4uN
Центральный замок работает, открывается как в ручную так и с сигналки.
Фары работают все.
Как проверить? (какой цвет провода.)
Серёга_71
!Lnur + 1
У меня так было когда прикуриватель замкнул , попробуй скинуть разъём
!Lnur
Mol4uN
чёрный - масса,
оранжевый и сине-красный +12
Bizz
Да, тоже было на машине 2004 года при сгорании предохранителя прикуривателя сдохла приборка
Mol4uN
за день до этого снимал магнитолу, может чего задел?
Mol4uN
Кто знает хорошего автоэлектрика в районе медведково?
Mol4uN
Комбинация приборов
- всё это работает?
все это не работает, сразу не обратил внимания,+ ко всему не горит свет в салоне ни при открытии дверей ни с кнопки.[/quote]
Bizz
лампочка перегорела. смотри пред на прикуриватель.
!Lnur
Mol4uN
в выходные прозвонил весь монтажный млок, и приборы, везде питание есть снял приборку поставил другую и все заработало.
Кстати стаяла КЭП "FLASH-I" видимо в ней чтото каратнуло вот и все отрубило.
Всем спасибо.
shcved
у тут тоже проблемка появилась перестала работать подсветка приборки и габариты. перед этим ехал с соседнего города и заметил что все показатели зависли в одном месте. а километраж скинулся.
