Про дистанционную шайбу придумал не я, это уже было здесь на форуме...
смещение ремня и его износ за счёт попадания под борт ролика - эта массовая проблема.
Тема то не про ролик..
только придётся запитку осцилла от бесперебойника сделать...
ролик может провернуться
Разница есть в трении?
это от косорукости
нужно понять, не как создавать перекосы
как от них избавиться
Надо создать новую неисправность, перекосить ещё искусственно задний мост, чтоб машину тянуло влево.
Из-под колёс будет идти дым
не будет идти дым. Просто будет или левый, или правый перекос.
Некоторые экземпляры всю жизнь боком ездили и ниче вроде не дымило.
| dpkv_1.jpg | |
| Описание: | Рис.1. Датчик намагниченности (бескаркасная катушка индуктивности) |
| Размер файла: | 57.99 KB |
| Просмотрено: | 235 раз(а) |
| dpkv.gif | |
| Описание: | Рис.2. Осциллограммы для определения намагниченности диска ДПКВ |
| Размер файла: | 20.14 KB |
| Просмотрено: | 360 раз(а) |
Изготовил я специальный самодельный датчик (рис.1), реагирующий на изменение магнитного поля, и подключил его на аудиовход нетбука.
совсем забыл сказать - есть программки, которые позволяют использовать аналоговый вход звуковой карты компьютера, в качестве осциллографа
Будет осцил только с закрытым входом.
Закрытый вход - это без учёта постоянной составляющей?
Т.е. искажение в районе 35.510?
Только учти входное сопротивление нетбука высокое, поэтому на его входе может быть наводка(помеха). Хотя при короткой линии - датчик должен его шунтировать.
демфер случайно не потресканный?
Кстати, сколько примерно витков мотал?
| m_sensor.jpg | |
| Описание: | Схема включения датчика намагниченности |
| Размер файла: | 86.78 KB |
| Просмотрено: | 229 раз(а) |
Да, момент 35.510 по верхнему графику. В том окне весь файл был открыт.
По нижнему графику данная фаза соответствует времени 0.025. Нижний график начинается от нуля,
Не смотрел, не знаю. Как это увидеть?
Сегодня я получил подтверждение своих предположений. Диск действительно намагничен.
Тему в фак!!! Ув. модераторы, сдеайте это! обязательно замастырю себе такую приблуду!
