JoeBlack
Упала педаль сцепления, тросик целый, в месте крепления к педали тоже все нормально. Что это такое? Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо)
Победитель Четверга
или провалились лепестки пружины в корзине или вилка лопнула
а точно цел? он бывает у педали рвётся
в помощь
http://automn.ru/vaz-2110/autocategory-4530-10.m_id-4529.html
JoeBlack
в помощь
Точно. Двигаю рукой педаль-тросик под капотом тоже двигается
А как узнать точно, вилка ли это или лепестки?
kYm
Тут только вскрытие покажет, или вилка лопнула или лепестки на корзине Pardon
Победитель Четверга
к сожалению снять коробку как для замены сцепления
если вилка- вовсем снимать и разбирать Pardon
скорее всего корзина провалилась
DRIMMER
У меня когда лопнули лепестки то сцепление в самом конце хода педали все же выключалось.
А когда лопнула вилка то педаль просто упала до упора, и легко рукой болталась вилка.
Но это все индивидуально.
kYm
так без разницы, что для замены вилки или корзины сцепления надо снимать коробос, как говорится вот такой селяви
Kuba
будеш вилку менять проварить желательно там рычаг к оси на прихватках держится .слабое место пилять.я себестарый оставил просто выровнял и проварил хорошо gpn
