Kashey
Какие могут быть подводные камни, чего не следует делать, куда что ставить? Пока куплены сигнализация, 4 двухпроводных замка, противоугонный эл.магнитный клапан на бензопровод и 4 резиновые трубки для проводки на стык двери и корпуса. Трубки не гофрированные. В каком месте лучше сверлить? Куда в будущем лучше поставить датчик объема?
Сергей 22
Только на прошлой неделе установил сигнализацию. (проводка к которой она была подключена ушла всесте с высокой панелью) :cool:
Бери схему подключения сигнализации и подсоединяй провода в соответствии с ней. На счет эл.маг клапана на бензопровод ничего сказать не могу (слышал только что легко обходится путем установки бутылки с бензином под капот. Одно могу сказать: ставь скрытно, а не на самом виду.
И вообще блок сигнализации лучше куда-нибудь затарить подальше. А то в сервисах ставят прям под панель. Открыл дверь, руку под панель, вырвал провода из блока и угоняй машину. Про датчик объема не знаю. Нет его у меня. А вот датчик удара я так настроил и установил, что даже если птичка насрет сигналка сработает.
mahm
Стоит во дворе ода такая, ему птички наверное каждые полчаса срут, убил бы, каждый раз пацан просыпается, потом шиш уложиш
Sergo
Ставил такую же на свою прошлую 99. Никаких подводных камней обнаружено не было Smile Но... не шибко мне понравилась эта сигналка. (ИМХО) Заторможенная какая-то, невнятно отрабатываются нажатия кнопок. Дальность - сверхмаленькая Sad Но до 9 этажа от окна брала (машина под окнами). На стоянке уже через 100-200 метров глухо (даже в пределах прямой видимости).
И всё же плюсы есть - автоматическая проверка связи машина->брелок через 15 мин. и пейджер реагирует на все манипуляции с системой (даже если снимаешь/ставишь на охрану другим брелоком) Другой вопрос, что задержка при этом около 20-30 сек...
Kashey
Ну дальность заявлена увеличенная. (по сравнению с Д 810) Задержка прописана в мануале. А где стоял приемный модуль? И где его лучше ставить? И чтобы видно не было?
Сергей 22
А у меня машина на стоянке стоит. Там рядом домов нет. Так что нормально. Зато болото рядом есть, а на нем чайки обитают. Так вот они срут млять вечно на машины. Может меньше будут.
Мля, а если во дворе всю ночь машина воет - это писец, сам чуть одну тачку не расфигачил за это.
По поводу блока: я же говорю прояви фантазию. 8-)
А вот кстати че подумал. Ты часто ездишь в четвером-пятером чтобы у тебя сигналка открывала все двери. Я например наоборот после того как в машину сажусь, закрываю правую дверь, а последнее время и водительскую. Мне так спокойнее. Мало ли какие пид@ры могут в машину ломиться. А то прошлой зимой вот так остановился на перекрестке, а ко мне залез какой-то алкаш. Confused Потом 5 минут ему объяснял что вообще я никуда не поеду. Еле выкинул его. Mad
bug-nsk
Поставил подобную сигналу S-350, ставил долго, контакты все пропаивал + термоусадочные трубки, ствили в 2-м, кореш по мобиле меня консультировал по проводке ВАЗ, куда чего приходит и уходит, а я тестером прозванивал и мастырил. Врезался для блокировок только стартера, провода рвал ближе к месту соединения КАЛодки с ЧЯ (блок предохранителей). Инсталяция со снятием торпедо и попутного пластика + доделка шумоизоляции под щитком передка,заняла неспеша 2 дня.
А вообще вот мой топик, почитай чё спецы советуют. http://www.autoset.ru/forum/topic2616.html
Установку делал МИН - одна блокировка и концевики. остальное буду доделывать.
bug-nsk
По поводу тормознутости брелоков - это нормально, привыкаешь через 2-3 дня, с другой стороны такая пауза при нажатии приносит свои приемущества, предостеригает от случайного нажатия кнопок в кармане и т.д.
По дальности действия брелока пока не проверял, но на работе 3-й этаж и дома 5-й этаж ловит, машина стоит от здания МАХ метрах в 30и.
Cox
На счет чувствительности. Один раз наблюдал картину. Тачка орала в течении 30 минут. Это ИЖ Ода была. Из парадной вышел мужик и разбил вся машину бейсбольной битой..просто в хлам. Потом через 15 минут пришел хозяин вобще хрен знает откуда...вызвал милицию...
Сергей 22
У меня машина срабатывает только на 30 секунд. Потом молчит пока ее снова кто-нибудь не заденет. Я бы тоже разбил если бы она 30 мин орала.
Хотя я чуть убавил чувствительность Very Happy
