Страница 2 из 2
торантино писал(а):
По сервисной книге 1%+-0.3%
Это для экологии.
торантино писал(а):
При 1,5-2 расход приличный и вонь в окна затягивает,тошнит.
Оптимально для двигателя СО 4%,но нормы это к сожалению превышает.
Если воняет,то это скорее всего масло виновато (износ двигателя),а не топливо.По этой же причине и СН подскочет.
торантино
[quote="т808"]Если воняет,то это скорее всего масло виновато (износ двигателя),а не топливо.По этой же причине и СН подскочет.[/quote Масло от заливки до заливки. Воняет угаром как от старых УАЗов или ЗиЛов. Масло пахнет сгоревшим маслом.
СО вообще запаха не имеет,тем более вонять не может. Pardon
торантино
Ну это когда угарный газ в чистом виде, а у нас то помимо его куча углеводородов несгоревших,они наверно и пахнут.
Chernikov4
Ребята! спасибо за советы!
я езжу 400 км по трассе со скоростью от 110 до 150.
раньше хватало, но были провалы при нажатии на газ.
Сейчас провалов нету. разгоняется довольно таки резво.
жиклер эл.клапана на 41. все остальные жиклеру заводские.
Ехать на СТО не вариант. долго объяснять. я один раз съездил. Больше не хочу. Если коротко, то мне сказали выбросить карб и купить новый. Но в то время он как раз был новый.
максимально высокие обороты так и ловятся в районе 6-8 оборотов винта.
Пока все четко. благодаря Вашей помощи. Осталось проверить сколько кушает бензина. В среду проверю и отпишусь...
Спасибо еще раз!
Chernikov4
Да бензонасос в масле.
торантино
При 150ти литров 14-15 расход,тогда неудивительно что на 400хватает.
Михаил 246
Хорошо на расход влияют
Уровень топлива в карбе ( пониженный...индивидуально...какой то постоянной нет)
Прочистка малой вентиляции (очистка говен в клапанной крышке(сетки) и всего канала)
Удаление одной ссыкалки(вторая камера)
Полный сток...расход меньше 9 литров ..город
Наш человек. Drinks or Beer
По трассе,тем более на таких скоростях,он на перерасход топлива практически не влияет.
Значит система Холостого Хода настроена правильно.
Проверь не застряла ли чешуйка в воздушном жиклере эмульсионной трубки 165.
Для этого всего лишь снять крышку карбюратора.
Не лишне и воздушный фильтр заменить,если менялся давно.
Вот сегодня перед завтрешней поездкой это бы и сделать.
Chernikov4
фильтр новый. все жеклеры прочищены и продуты воздухом.
В общем я сьездил и расход бензина стал как раньше. хватило на 400 км, и еще осталось. и довольно много осталось ( по стрелке почти четверть бака, чуть поменьше)
В общем ВСЕМ спасибо. Я доволен машиной. разгон довольно-таки резвый.
Еще вопрос. в ФАКе читал что можно резвость машины еще увеличить если поставить другие жиклеры. как думаете? Стоит мне это сделать? или не стоит?
Chernikov4
И еще я слышал про воздушный фильтр нулевого сопротивления.
Что скажете?
Не все так просто.Но расход топлива при этом увеличится обязательно.
Что скажете?
Без серьезного тюнинга двигателя вполне хватает и родного.
Garik36
Я себе поставил жики 95/155 в 1 камеру, и 100/125 - во вторую (первое значение - главный топливный жиклер, второе - главный воздушный). Стало ехать немного веселее. Расход - 10 литров, по городу.
Chernikov4
в принципе можно попробовать, только где взять эти жиклеры? Ремкомплектам не доверяю.
Garik36
Искать магазины/рынки, где продают россыпью.
Страница 2 из 2
