maxpower
ВАЗ 21150i, пробег 40000. Иногда при движении дергает и как будто на ручнике едешь (сопротивление). Потом отпускает. Свечи, фильтры менял - не помогло. Иногда (только на холодную) загорается CE - ошибка 325 (обрыв датчика детонации). Может ли влиять? Других ошибок пока не видел. Также греются передние колеса - бывает даже на болтах, которыми колесо прикручивается, не возможно палец держать. Не знаю, нормально ли это? Было подозрение на тормоза - в сервисе сказали, что заклинил левый передний суппорт, менять не стали - расшевелили, однако, тоже не помогло.
PS Просьба не пинать - это мои первые 40000 и гарантия кончилась недавно Smile
Сергей 22
Разберись сначала с тормозами. Если не помогает ремонт, меняй суппорт, а лучше оба. Ну и проверь проводку ДД. Ориентируясь по его данным контроллер выставляет УОЗ. сам понимаешь что будет если ДД не работает.
maxpower
Спасибо. А нагрев передних колес - это нормально или нет?
