RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Есть 3 литра масло, хватит в движок залить, или мало?
Авто: Два японских
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
RaFaz писал(а):Есть 3 литра масло, хватит в движок залить, или мало?
Будет точно по верхнюю метку. Я обычно беру 4-хлитровую канистру, первым литром промываю движок после слива старого, а оставшиеся 3 литра заливаю в двиг. Масло не ест, поэтому на долив не оставляю. Пы.сы. Ну простой же вопрос, можно было бы в экспресс теме задать.
RaFaz
в экспресс теме можно и не дождатся ответа
2,5 литра будет между МИН и МАХ по щупу дальше думай сам.
Хватит.
всегда меняю и остаётся полтара литра с канистры четырёх литровой.
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Четыре литра брал,три залил,как раз на макс,литр остался,брал ZIC,тишина и спокойствие в салоне
RaFaz
тогда буду менять, всем спасибо!
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
SS 220 писал(а):первым литром промываю движок после слива старого
А подробнее можешь как ты это делаешь? Что на литре масла заводишь и гоняешь двиг?
SS 220
Alexandr972 писал(а):SS 220 писал(а):первым литром промываю движок после слива старого
Совершенно верно. После слива масла фильтр не меняю, закручиваю пробку и заливаю литр свежего масла. Этого вполне достаточно для работы двигателя. Минут 10 гоняю, и сливаю снова. По цвету этот литр не отличить от слитой ранее отработки. После меняю фильтр и заливаю свежее.
Авто: Два японских
а какой смысл гонять говно из фильтра по мотору.? тогда уж и фильтр меняй.
SS 220
Alexandr008 писал(а):а какой смысл гонять г@$но из фильтра по мотору.? тогда уж и фильтр меняй.
В смысле два раза фильтр менять? Зачем? Оно и мыть большого смысла нет, просто остается масло при замене, а собирать и делать каждую 4-ю замену бесплатно...при моих пробегах это наступит не скоро.
Авто: Два японских
да это можно просто пролить, что бы со дна поддона остатки выгнать. а через старый фильтр гонять я бы не стал. но тут как говорится личное дело каждого.
у меня знакомый масло менял через 7тык, и через каждые 3.5 тык фильтр.
SS 220
Alexandr008 писал(а):да это можно просто пролить, что бы со дна поддона остатки выгнать. а через старый фильтр гонять я бы не стал. но тут как говорится личное дело каждого.
Это да, сколько владельцев, столько и мнений. А старое масло ведь не только в поддоне, но и в голове, и в каналах, и на стенках оседает, и в фильтре само собой. Литром конечно идеально не промоешь, но такая задача и не ставится. А масло все же подольше светлым остается.
