ВУТ
Всем привет!
у меня 2108 карб. тахометра нет, хочу поставить, но сколько я не не смотрел на электр. схему всеодно не врублюсь куда его подключать, знаю что к катушке, если не ошибаюсь, а куда имено? И если кто знает какой лучше тахометр поставить и если камни подводные подскажите!
stealth3000
я бы себе тоже с удовольствием приобрел цифровой...вот кстати интересно а маршрутный комп можно подключить чтобы он обороты показывал? а подключатьего к катушке там где от коммутатора провод подходит
ВУТ
ОГО! Оперативно!
примного благодарен!
Huligan
даю полный ответ
у тахометра есть 3 выхода
один +
второй -
третий к катушке под гайку К
stealth3000
а кстати где такие таометры можно купить и скоко стоит? и вопрос про маршрутный комп остался открытым
Huligan
ставиться датчик скорости(для карба)
с какойто там частотой на метр
Huligan
если б знать где ты живешь?
ВУТ
можно по поподробней о датчике скорости куда еге ставить и можмо както к спидометру еге чтоб скорость показывал, ато у меня в коробке чото, помойму, не хватает(тросик в порядке и из коробки эту пимпу,незнаю как назвать, к каторой тросик крепится, выкручивал все вроде в норме ,а не крутит) и спидометр не работает(взял такую), а в кпп лезть не хочется и возможности нет на СТО килограм денег содрут.Есть возможность через датчик скорости спидометр зделать?
Извеняйте если бред пишу. Незнаю Confused поэтому и спрашиваю!
stealth3000
я в москве
lucky d.
Не обязательно подключать датчик скорости (6-и импульсный как на 10-ах,например)! Этот датчик нужен чтобы скорость показывать не стрелочкой, а в циферках! (У меня борт.комп. MULTITRONICS)
ВАЗ2109 1.3карб.
ВУТ
а татчик крепится там же где и тросик?
lucky d.
У меня он не стоит, но вроде вместо тросика подключается к коробке передач. Кстати, зачем тебе датчик скорости, ты же обычный тахометр собирался ставить?
ВУТ
Дык у меня и спидомю неработает в КПП помойму дело, читай выше, а с тахометра вопрос начался и пошло и поехало Smile
Huligan
Датчик скорости ставиться вместо привода спидометра на него вворачиваеться тросик это для карбовых авто...
и применимо только для маршрутных копьютеров...или 2115 приборки...
lucky d.
Через датчик скорости спидометр не сделать если у тебя чё-то не то с коробкой!
Krasniy
в последнем ЗаРУлем помоему описывается подключение компа на карб вместе с утсановкой датчиков, правда весьма туманно, хотя ничего сложно нет
snow02rus
ВНИМАНИЕ! Аttention!
А теперь правильный ответ на вопрос "куда подключить тахометр?":
"НОЖКА 7 КОММУТАТОРА" и никак иначе Smile Именно туда цепляется родной тахометр на машинах с высокой панелью...
Мой цифровой тахометр при подключении к катушке врал (занижал обороты на >3000rpm) и иногда глючил (из-за помех в бортовой сети показывал 7-8-9 тыс. оборотов).
P.S. Только учтите, что совсем старые коммутаторы не рассчитаны на работу с тахометром (как например было у меня, машина 1991 года с родным коммутатором, мне пришлось поставить новый), судя по всему ножка 7 у них никуда не подключена Smile
ВУТ
Уже понял. :-( блн! в КПП лесть не охота итак забот с мафынкой по горло! Ничо,буду на глаз, по лицам пешиходов, скорость определять Very Happy
lucky d.
Ха! Ну ВУТ-ВУТ и юморист! :-D
Serge_B
Вполне возможно, что проблема с самим тросиком или неправильная его закрутка в датчик скорости на коробке. У меня тож одно время не работал спидометр (соответственно и одометр). Вылечилость довольно таки просто: когда закручивал тросик, не попал им самим!!! в выемку на датчике! Как умудрился - сам не знаю. повторное выкручивание - закручивание дало положительный результат. Еще как вариант - посмотреть его подключение к приборке. Как вариант - заменить тросик....
По поводу тахометра - у меня НП, недавно поставил цифровой тахометр мультитроникс (вот такой)
http://www.m-electronics.ru/products/dd5v
Вставляется в свободное гнездо рядом с кнопками. Подключается 4-мя проводами. Делов - 10 мин с перекурами. Доволен полностью
ВУТ
не я я сам тросик проверял в движении крутится или нен, а по поводу подключения к КПП проверял с салона пытался прокрутить тросик, некрутится значит вошел в зацепление с датчиком в каробке, и датчик выкручивал шестерня на нем впорядке. Думаю в самой КПП шестерни нет каторая датчик должна крутить - кто знаком с устройством каробки на 2108 подскажите такое может быть?
masta
А это значит, что если я подключаю цифровой тахометр на клемму "К" катушки (у меня НП), то возможны глюки типа прыжков оборотов???
Исправит ли это подключение его именно к "7" ножке коммутатора???
