wraithik
Не включается муфта, на проверить есть ли на ней +12.
Полез под машину, разъем нашел, но он какой то хитрый. Есть у кого фото его, чтобы понять как его отсоединить?
Последний раз редактировалось: wraithik (23 Июля 2012 22:56), всего редактировалось 1 раз
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
wraithik
ВиталийЖ
У меня панас, если честно, я на этот разъем не обращал внимания, завтра гляну
Пыльный
Авто: мелкий недожып
x-soft
Авто: 21103 2001гв
проверить предохранитель,и сигнал с датчика давления.
помимо муфты там много что включаться должно.
wraithik
x-soft писал(а):проверить предохранитель,и сигнал с датчика давления.
Реле щелкает. Пред живой. осталось выяснить есть ли +12 на муфте или нет.
Принудительно на 87 и 30 контакты реле я +12 подвал.
Кто знает, муфта отдельно продается?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
wraithik
с разъемом там врядли что могло случиться - он влагозащищенный. только если масса от компрессора открутилась или провода об шкив перетерлись, хотя маловероятно.
как уже сказали проколи тестером провод и посмотри напругу.
а реле в блоке правильное смотрел? с серым проводом которое это на компрессор, вот на серый провод +12 и подай
5703
Авто: Lada Vesta NG
Пыльный писал(а):провод иголкой проколи
и потом даже через этот прокол обязательно попадет влага, и провода внутри изоляции сгниют. Много раз такое видел. Тем более разъем находится не в самом защищенноом месте
wraithik
BOTANEG писал(а):а реле в блоке правильное смотрел? с серым проводом которое это на компрессор, вот на серый провод +12 и подай
Правильное. Ближнее к кузову машины, напротив пердов на 15А и 40А.
BOTANEG писал(а):только если масса от компрессора открутилась или провода об шкив перетерлись, хотя маловероятно.
На компрессор вроде тока +12 идет, масса через кронштейн.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
wraithik
не факт что все реле стоят строго на своем месте. взять к примеру 3 реле под эбу на десятках
приподними реле, запас проводов это позволяет. реле компрессора с серым проводом.
из компрессора выходит 2 провода. масса через болт на корпус компрессора
wraithik
BOTANEG
Разъем отсоединили. +12 на него приходит. Катушка показывает обрыв.
После завтра мне муфту разберут (сам не хочу лезть), и пмотрим че с катухой.
Большая фотка есть?
kalnoy
Уважаемы форумчане! дайте пожалуйста совет!
Зимой купил приору и по весне стал задумывать о кондее! Не показывал датчик температуры воздуха за бортом! Сняв бампер, я у видел висящий провод. почитал схемы, понял, что это компрессор! Заполз под машинку и увидел клему папы на муфте, почистил и соеденил! Когда нажимаю на снежку ни релишка ни счелкает и нет изменений в оборотах.
Далее по схемам нашел предохранитель и реле, так как реле не работает быстро его снял и замкнул 30 и 87 на заведенную машинку, о чудо! работает, ставлю на место не работает. Произвел замеры на заглушенной машине и заведенной с включенным кондеем и выключенны (последнии два показателя ни чем не отличались думаю в этом и проблема) перед замером снял разъем и проверил правильность подключения проводв по схеме, и так замеры:
№ раъема / Показ. заглуш. / Показ. завед.
30 / 12,8 / 13,72
87 / 0 / -0,07
85 / 0 / 2,65
30 / 0,91 / 13,50
Прочитав схему зеленный провод уходит в ЭБУ на 69 раъем.
Подскажите, что делать далее???
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
kalnoy писал(а):Не показывал датчик температуры воздуха за бортом! Сняв бампер, я у видел висящий провод. почитал схемы, понял, что это компрессор!
Не знаю как на приоре. Но отрадясь на ТАЗе это и был
kalnoy писал(а): датчик температуры воздуха за бортом!
kalnoy
nestor писал(а):kalnoy писал(а):Не показывал датчик температуры воздуха за бортом! Сняв бампер, я у видел висящий провод. почитал схемы, понял, что это компрессор!
да, но покупал машину, там висели только провода оторванные от него! и так во многих узлах, предыдущий хозяин сильно посторался
Авто: Passat B5 1.8T AEB
kalnoy писал(а):так как реле не работает быстро его снял и замкнул 30 и 87 на заведенную машинку, о чудо! работает, ставлю на место не работает.
Не вздумай повторить такой опыт. Компрессор обязан работать только при заправленной системе, иначе за полминуты-минуту его работы "всухую" он развалится нахрен. Заправленность контролируется датчиком давления, который, собственно, и не даёт включить муфту.
kalnoy писал(а):Подскажите, что делать далее???
Ищи мастерскую по заправке-ремонту автокондиционеров и езжай туда. Пускай проверяют на утечки и если таковых не обнаружится - заправляют. Но учитывая то, что система у тебя пустая есть 2 варианта:
1) Для кузовных работ типа битой морды снимали радики и спустили фреон из системы. Здесь будет достаточно заправить.
2) Где-то, чаще всего в конденсаторе (переднем радике), есть дырка, через которую фреон и усвистал. Это означает замену радика.
kalnoy
писец, у меня муфта пол часа работала, съезжу заправлю, отпишусь
kalnoy
Раньше времени паниковать не надо: остатки масла в системе в любом случае есть, а работал компрессор без нагрузки. Поэтому если после заправки через пару минут не заклинит - считай, что обошлось
kalnoy
-Viewer- писал(а):kalnoy
Раньше времени паниковать не надо: остатки масла в системе в любом случае есть, а работал компрессор без нагрузки. Поэтому если после заправки через пару минут не заклинит - считай, что обошлось .
спасибо, поехал заправлять сказали половина системы было! дозаправили все отлично!
kalnoy писал(а):дозаправили все отлично!
Систему нельзя (при условии, что неизвестно уже залитое ранее количество) дозаправлять, что ж такие безголовые все заправщики-то
Впрочем, если по их словам было полсистемы (300 г.), значит долили они 300 и кроме неважной холодопроизводительности проблем у тебя не будет.
pleschner
-Viewer- писал(а):Систему нельзя (при условии, что неизвестно уже залитое ранее количество) дозаправлять, что ж такие безголовые все заправщики-то .
А как ты себе представляешь залив 300 грамм фреона?
Отлил в стакан и перелил в систему?
Фреон идет в довольно крупных баллонах. Под давлением.
Да и перелить в мерную ёмкость не получится - он моментально испарится.
Баллон теоретически можно поставить на весы и заправлять по показаниям, однако учитывая массу шлангов - погрешность приближается к искомым 300 грамм.
Так что нормальные кондиционерщики заправляют по давлению.
Чтобы на максимальных оборотах оно приближалось к максимальному.
Сплиты кстсти дозаправляются также.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Нормальные кондиционерщики ВСЁ выпускают,вакуммируют и по весам заново заправляют хлодагентом с добавкой 30гр. масла. Всё остальное тупизм , невежество и развод.
pleschner писал(а):А как ты себе представляешь залив 300 грамм фреона?
Если вот такой или похожей штуковиной:
данные выставляются кнопочками, если оборудованием попроще (что в обсуждаемом случае наиболее вероятно
) - по весам.
pleschner писал(а):однако учитывая массу шлангов - погрешность приближается к искомым 300 грамм
В шланги типового коллектора лезет 5-10 г.
pleschner писал(а):Так что нормальные кондиционерщики заправляют по давлению.
По давлению заправляют в двух случаях:
1) Когда заправочный объем неизвестен, при "самосборной" системе, например.
2) Когда заправщик бестолковый
