Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
multitronics писал(а):
и потом в списке параметров навсегда исчезает не только "температура ВК", но и "ТОЖ двигателя", хотя ТОЖ воспринимается С-340, но также не желает настраиваться...
Вы вообще понимаете, что это дисплей подборки параметра в дисплей из 2-х графиков, так и подбираются параметры. Вы вообще чего из этого дисплея еще хотите настроить? Для этих целей есть другие списки. Изучайте матчасть. Глюков не вижу.
не видит он...
ДА Я ЖЕ ЯСНЫМ текстом пишу: что именно эти два параметра при попытке их как-то применить, изменить, настроить и вообще что-то с ними сделать попросто ИСЧЕЗАЮТ! Это - нормальное явление для С-340? Ну-ка пункт в матчасти?
Я вам уже не первый раз пишу про невозможность хоть как-то пользоваться параметром ТОЖ, а вы мне "глюков не вижу"...
Aндрей
multitronics писал(а):Вы вообще чего из этого дисплея еще хотите настроить? Для этих целей есть другие списки.
Я хочу, чтобы согласно вашей инструкции, я мог собрать любые мультидисплеи из любых доступных параметров.
Я хочу сравнивать любые зависимости в любой вариации параметров, а не только в той, которую вы считаете для меня (или для других потребителей) приемлемой.
Вот я хочу видеть, при какой температуре ОЖ начинает работать ДК, для этого мне надо видеть два графика: ТОЖ и напряжение ДК. Но в выборе пар параметров ВООБЩЕ нет ТОЖ! Вот и как анализировать разные временные промежутки, если настроить период графики можно в данном случае только для ДК? А ТОЖ можно наблюдать только в "зашитом" вами виде: сразу в нескольких дисплеях с графиками, и с периодом 1 сек.
Ну а разве ж это глюк? Никаких глюков, так какой-то гад недовольный отличным аппаратом попался, "неправильные" вопросы задает....
multitronics
Авто: Форд фокус
не видит он...
Вы что издеваетесь надо мной? Вы читаете мои ответы (см. шрифт красным).
С ними в данном дисплее нильзя ничего сделать, только как поменять на другие. Когда параметр мигает он готов для смены на другой, чего вы и описываете. Эти исчезают, появляются другие. Не, теперь глюки вижу....
При выбранном параметре нажимаете СЕТ - параметр начинает мигать, далее кнопками вверх/вниз перебираются параметры в верхнем графике в графическом дисплее на 2-а параметра, аналогичным образом изменяется параметр нижнего графика. Специально проверил прибор со склада с текущей прошивкой, подбор параметров в графиках работает штатно. У нас глюков не вижу.
multitronics
Авто: Форд фокус
Aндрей писал(а):Я хочу, чтобы согласно вашей инструкции, я мог собрать любые мультидисплеи из любых доступных параметров.
Для этого надо читать инструкцию, а не поливать грязью.
multitronics
Авто: Форд фокус
Aндрей писал(а):Но в выборе пар параметров ВООБЩЕ нет ТОЖ!
В выборе параметра есть, проверено. Нет выбора периода ТОЖ (по умолчанию 1 сек), по просьбе "трудящихся" добавили. Опять же он штатно отсутствовал, глюком программы назвать нельзя. Обновление выложим на сайте сегодня-завтра.
Цитата:ТОЖ можно наблюдать только в "зашитом" вами виде:
Неправда ваша, все подбирается.
Aндрей
Хорошо, рискну попробовать перепрошить самой последней прошивкой, только ОГРОМНАЯ просьба - прямо здесь указать ссылку на скачивание файла с прошивкой, ссылку на программатор, а не просто отослать меня на multitronics.ru, чтобы я сам там нашел и скачал "неправильные" файлы. Просто просьба.
multitronics писал(а):Для этого надо читать инструкцию, а не поливать грязью.
Где именно я указал (полил грязью) аппараты "Мультитроникс"? Я пытаюсь конструктивно добиться удобства пользованием, и сравниваю то, что мне как потребителю доступно. А доступно мне в данный момент пять аппаратов: "Мультитроникс С-340", ШТАТ-115х42, ШТАТ-ДСТ, ШТАТ-110х6, Престиж-V15. Они стоят в разных авто, работают в разных условиях и хозяевам от них надо разные показатели.
И исходя из сравниваемого ПРОШУ производителей, представителей, продавцов и сервисменов этих компаний (которые сделали БК) объяснить мне непонятности и иногда - глюки. Это делаю не ради издевательства над производителями (мне это точно не надо), мне полноценный функционал важнее.
Aндрей
В конце концов, БК - это интегрированный в автомобиль аппарат, который часть автомобиля, ну по крайней мере должен быть его естественной частью, особенно если для него еще и место штатно предусмотрено.
Конечно можно при надобности и ноутбук с собой возить с мотор-тестером, но это по крайней мере неудобно, да и использование ноутбука для этой цели - только лишь небольшая ЧАСТЬ функционала ноутбука, а БК как я думаю создан ПОЛНОСТЬЮ для этого, вот и хочу добиться полноты его функционала.
multitronics
Авто: Форд фокус
Aндрей
multitronics
оперативно!
Благодарю, сейчас всё соберу, прошьюсь, завтра попробую и отчитаюсь здесь же.
Вадим115
Авто: ваз 21154-26 "космос" 2011 года
с 340
обязательно ли ставить перемычку в имобилайзер при подключении бк ,если он не активирован.
Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
с 340. Есть возможность понизить температуру вулючение вентилятора-вставил 100 градусов. Он включается при 100 и выключается при 98. Есть возможность снизить температуру выключения вентилятора? Например при 90 С?
ТЕВ
Shagrone писал(а):с 340. Есть возможность понизить температуру вулючение вентилятора-вставил 100 градусов. Он включается при 100 и выключается при 98. Есть возможность снизить температуру выключения вентилятора? Например при 90 С?
бред, вентилятор будет крутиться почти постоянно, тк термостат будет почти закрыт и охлаждать вентилятор будет холодный радиатор.
Гистерезис в 2-3 гр самый оптимальный.
ТЕВ
вопрос к
multitronics
БК С340, в инструкции написано "
Запрещается подавать питание на МК при подключенном разъеме mini-USB"
т.е. если бк стоит в машине и мне надо подключить к нему ноутбук для считывания журнала например или обновить прошивку, то его нужно выдергивать и отсоединять колодку? или можно так подключить не отсоединяя его от бортсети автомобиля, но не включать зажигание?
multitronics
Авто: Форд фокус
ТЕВ писал(а):вопрос к multitronics
БК С340, в инструкции написано "Запрещается подавать питание на МК при подключенном разъеме mini-USB"
Надо отключать, иначе есть риск выхода процессора МК из строя.
BPSNSK
multitronics
Не на всех компах, кстати, БК осиливает перепрошивку без внешнего питания. Порой вроде прошился, но с глюками. Не понятно, чего ему не хватает. Подключается в USB в самой материнке, параметры питания в норме.
multitronics
Авто: Форд фокус
BPSNSK писал(а):multitronics БК осиливает перепрошивку без внешнего питания. Порой вроде прошился, но с глюками. Не понятно, чего ему не хватает. Подключается в USB в самой материнке, параметры питания в норме.
Его и надо перепрошивать без внешнего питания, не хватать может:
- общего сброса;
- не использования для загрузки сохраненных установок boot32;
- перед загрузкой сохраненных установок нужно после общего сброса определить протокол.
