Olegan-TLT
про озорность характера этого мотора не согласен. если только одному ездить. с родной прошивкой и парой 3.7 это вообще не едущая при мало-мальской нагрузке машина. в прошлом году в последний сезон эксплуатации после замены гп на 4.1 и установки прошивки от паулюса поехала у меня калина веселее, не сказал бы, что сильно бодро, так, пойдет. приорский мотор гораздо шустрее. хотя с парой 4.1 я выжимал по прямику по показаниям жпс что-то около 181 или 183 в час, разумеется кондей был выключен, колеса были 195/55/15. на паре 3.7 еле-еле выдавала положенные 165 в час (по жпс). на четвертой передаче. на пятой момента не хватало на скоростях для разгона. с завода вроде пару лет идут с парой 3.9. в принципе не сильно тухло должно быть. но с парой 3.7
это вообще не езда на этой машине.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Sagesurder1 писал(а):про озорность характера этого мотора не согласен. если только одному ездить. с родной прошивкой и парой 3.7 это вообще не едущая при мало-мальской нагрузке машина. в прошлом году в последний сезон эксплуатации после замены гп на 4.1 и установки прошивки от паулюса поехала у меня калина веселее, не сказал бы, что сильно бодро, так, пойдет. приорский мотор гораздо шустрее. хотя с парой 4.1 я выжимал по прямику по показаниям жпс что-то около 181 или 183 в час, разумеется кондей был выключен, колеса были 195/55/15. на паре 3.7 еле-еле выдавала положенные 165 в час (по жпс). на четвертой передаче. на пятой момента не хватало на скоростях для разгона. с завода вроде пару лет идут с парой 3.9. в принципе не сильно тухло должно быть. но с парой 3.7
данный двиг крут только на фоне себя же на низких оборотах. впрочем как и ВАЗ-21124. на низких, городских , режимах его надо крутить. ГП3,9 вроде помогает, но, раббота его в низах приводит к разбитию цилиндров. ибо двиг расчитан на высокие обороты
Olegan-TLT
короче это один из самых беспонтовых и проблемных моторов вазовских. смысла в нем при наличии 126-го мотора мало (экономия 300-500 грамм на сотню, и то не всегда, потому что крутить надо, а крутишь и ест больше). у меня в семье было две калины с такими моторами, и на обеих двиги в сборе менялись по гарантии.
genich
Виктор-Вишня
хамить переставай, культурная столица.
Для оленей, в руководстве к машинам пишут обычно, при каких условиях какие межсервисные интервалы выбирать. В моих условия - 7,5т.км. в самый раз.
genich
Sagesurder1
защищать 1,4 не буду, всего 50 тыщ на нем проехал. Для езды с работы-на работу по 20км в день хватало.
