Alexsa91
в профильном тишинаааа.....
может тут быстрее помогут Wink
Нет стопов на 2112, лягушка исправна
с лягушки уходит розово-красный провод (на нем есть 12в когда жму на педаль), а на красных проводах которые идут на платы с лампами (с обоих сторон) уже ничего не приходит
где смотреть?
не горят стопы задней (пятой) двери, включая и светодиодный фонарь
гофры у пятой двери две
может сразу в обоих местах сломаться?
как и какие провода идут провода в каждой из гофр, кто знает?
щас ходил дергал реле К1 (контроль неисправности ламп)
разобрал его, там эл. схема
поставил обратно - все так же
поднял задний диван, красного провода не увидел
а в арке заднего колеса есть какая то колодка на стопы? типа которая разделяет провода в две гофры пятой двери?
Alexsa91
под обшивкой в задней левой арке есть какая то колодка на стопы?
Люрр
кроды торопова изгнали...лучше бы ледовитого под жопу пнули ROFL
Mitiok
Alexsa91 писал(а):
где смотреть?
Под рулем, есть цилиндрик с двумя фишками для толстых проводов, если один соскочил, то стопов не будет. Пишу по пямяти...
Mitiok
Типо вот
Alexsa91
цилиндрик исправен
вот на фото: с предохранителя F17 идет бело-красный провод на лягушку (цилиндрик), с цилиндрика красно-розовый провод идет на колодку Ш4 (контакт №16) блока реле и предохранителей (который в ногах слева)
с колодки Ш4 (к16) провод идет на реле контроля исправности ламп
(реле разбирал, в нем катушечка из нихрома на которой выделяется напряжение которое анализирует это самое реле и подает в случае чего сигнал на БСК на передней панеле с лампочками)
с этого реле контакт идет на колодку Ш4 (к15) с которой уже красный провод должен идти на стопы
вот отсюда я дальше дойти не успел
Smile
когда у меня лягушка ломалась, стопов небыло и БСК молчал
а теперь все исправно и все одно, БСК молчит и стопов нет...
gkbest
контакты окисляются на стопарях
либо сами штекеры разболтались
проходили
Alexsa91
масса нормальная, т.к. проверил прибором
и на этой же массе висят две лампочки заднего хода (справа и слева), так они обе горят нормально.
исправность штекеров я не рассматривал, т.к. меряю прибором прямо на проводе (красный на колодке которая одевается на плату с лампами стопа и заднего хода) и там напряжение понулям
буду вызванивать исправность самих проводов (предположительно красного) который идет от ЧЯ под ногами до обоих колодок на задней двери.
знает кто, есть соеденительная колодка, которая делит один провод из ЧЯ на (предположительно три для правого стопа/левого стопа/светодтодного фонаря) в задней левой арке или нет??? facepalm
КАРАСЬ
машына проклята, очень сильное колдунство!
Молится Аштару Шерану и Владыке К-19!
Vlad B
Тестером смотрел приходит на плату чо, не?
Alexsa91
на сарае под задним левым фонарем колодка на всю попу
кароч иди по проводу от фонаря и придешь,наверное у вас также
Spooler
Была такая штука, дело было в реле контроля лам или как то так, большая такая релюшка. Посмотри ее. Думай дело в ней.
Alexsa91
Проблема решилась Smile
лягушка тестером вызванивалась как нормальная, а при подключении к ней нагрузки в виде лампочек, напряжение через себя не пропускала facepalm
всем спасибо Smile
