Страница 2 из 2
sbelanov
он там никуда не упирается, запас большой
просто рукоятка уже до упора дошла - а заслонка ещё не поджалась, вот оболочку и смещаем, кончик троса соответственно тоже, заслонка прижимается плотнее
не парься, загляни, подёргай рукоятку туда-сюда - всё понятно сразу будет
Сергей 22 писал(а):
А зачем стекло снимать. Я когда панель ставил ничего не снимал. Я его снимал только для того чтобы герметиком промазать, а панель и так установить можно. Когда менял панель настроил печку, т.е. чтобы все заслонки открывались по мах и закрывались полностью. Теперь на 1 скорости печки в машине через 5минут такая жара... пот льется :cool: . И нога которая на газ давит перегревается :ooo:
Так что бело в регулировке, ну и воздуховады к печке должны плотно прилегать.
Действительно, снимается и одевается достаточно просто, даже проще, чем на классиках. Первый раз было страшно Confused , а второй, когда "въедешь" в процесс - легко идет. Самое гланое, когда обратно ставишь, чтобы резиновая юбочка на воздуховодах торпеды, которые на печку заводятся, не загнулись с тыльной стороны. При посадке их надо расправить, иначе половину сечения перекроют.
Кстати, ни у кого мотор печки не воет при работе на разных скоростях? Если да, то как лечить?
Владислав999
Другая проблема. Поменял термостат (старый завис в открытом положении), теперь в движении температура держиться немного недоходя 90, ниже не падает :cool: . Но вот с печкой что-то непонятное, особенно в начале движения. Еду, жду когда машина прогреется, потом включаю печку на первую скорость - из печки дует теплый воздух, останавливаюсь (двигатель работает), постепенно температра воздуха из печки начинает понижаться и дует уже прохладный воздух. Опять начинаю ехать - из печки снова теплый воздух Shocked
Где копать? Помпа плохо работает? Особенно сильно это заметно первые километры, хотя по приборам температура двигателя уже рабочяя.
Сергей 22
Скорее всего помпа плохо качает на малых оборотах. Может крыльчатка проворачивается.
Владислав999
Как проверить, что проблема в помпе? Двигатель не перегревается. Что еще может быть кроме помпы?
peanv
Низкий уровень тосола или воздушная пробка в печке.
AMAZON
Причин несколько
1-кран отопителя плохо открывается
2-засор в радиаторе печки или путях к нему
3-воздушка в ней
4-мало тосола
Если машина в возрасте добавь накипь в радиторе.
Владислав999
Заметил такую особенность: прогреваю двигатель в движении до 90гр затем сразу включаю печку на первую скорость - начинает идти теплый воздух, останавливаюсь на светофоре - дует холодный, поехали - опять теплый. НО через некоторое время (специально пока не засекал, может 10-20мин) и на холостом ходе начинает идти из печки теплый воздух. Вопрос: это нормально или все-таки что-то не то?
13-ый
проблемы теже - с боку холодный..
+ Вымораживается салон влёт... как тока выключил двигатель.. пара минут и уже прохладно... куда воздух уходит - хз...
Утконос
похожее было, когда незаметно ушел тосол - долей для начала...
Димс
DanKo писал(а):
2115. Работа печки неустраивает. Когда центральные сопла открыты, то из них шпарит мама не горюй.... зато до боковых ваще ниче не долетает... Мона конечно настроить центральные так, что бы и до боковых хватало, но постоянно перестраивать.... зае... Слышал есть способ как то исправить такой глюк Росавтопрома... Подскажите?
А у меня все наоброт...
в боковые сопла дует теплый воздух, а в центральные - холодный... аж руки мерзнут.. что делать? В чем проблема?
Страница 2 из 2
