ertech
Здрасте всем.
Никто случайно не в курсе не менялись ли в последнее время допуски на зазоры в клапанном механизме движка 2111. А то вчера залез с целью регулировки, и первый промер зазоров дал интересный результат:
впуск все 0,15-0,16,
выпуск 0,28.
Может че изменили, а то должно то быть 0,2 и 0,35. А так получается, что клапана пережаты, но странно что зазоры одинаковые, как будто их специально так выставили.
mak
Не меняли. Ставить надо как обычно. Проверь метку по маховику, мож не докручиваешь
ertech
Какую метку по подробнее ??
Сергей 22
Машина новая или с рук брал? Если с рук, хотя и на новой могли так сделать, могли специально клапана пережать, чтобы двигатель тише работал. Ставь как обычно 0,2 и 0,35 +-0,05, а то клапана сдохнут.
mak
Справа на двигле рядом с КПП есть смотровое окно, закрыто резиновой заглушкой. Если в него смотреть и крутить вал, то можно увидеть риску. На первом такте она должно совпадать риской на шкифе распредвала. Это вроде ВМТ. Потом постепенно проварачиваешь, желательно сразу делать отметки на шкифе распред вала, чтобы потом второй раз не мучиться.
Че то не совсем сегодня получается выразить мысль. Регулирую клапана по мурзилке. Там достаточно нормально описано.
ertech
Я просто подумал мож там еще какие специальные метки есть, по одной на клапан или на пару Very Happy , поэтому и спросил, а метки ВМТ на маховике и шкиве распредвала певым делом проверил.
ertech
В том то и дело, что машина новая, поэтому и спросил может на ВАЗе че новое придумали, или специально для лучшей "обкатки" клапана зажали.
Сегодня буду регулировать, выставлять как положено 0,20 и 0,35, сейчас подсчитал надо всего три шайбы новых, остальные зазоры можно выставить перекинув родные с места на место.
Всем спасибо.
AleJar
Движок долго без дела стоял? Мерять надо не ранее чем через 12 часов и по-моему при определенной температуре окружающего воздуха.
И откуда цифры 0,28 и 0,16 ? Ты чем их мерил? По мурзилке три щупа - 0,15, 0,25 и 0,35. Лезет/нелезет - всего и замеров. Smile
mak
Удачи! Сечас холодно, чуть надо прогреть двигло. Градусов до 30.
ertech
У нас сейчас градусов десять, или около того, так что я думаю можно и не греть. Рекомендуют регулировать при двадцати, а десять градусов погоды не сделают.
Последний раз редактировалось: ertech (19 Октября 2005 13:12), всего редактировалось 1 раз
ertech
Движок был, как говорится комнатной температуры, стоял без дела около суток. Я первый раз померил, думаю что за лажа, мож щупы говенные, пошел за другими сходил и перемерил то же самое. В первый раз мерил щупами с шагом 0,05, второй раз 0,01. Вторыми вообще можно мерить начиная с 0,02 с шагом 0,01 мм, до 1 примерно сейчас не помню, вот и точность откуда Very Happy . А шайбы снятые с движка когда толщину новой высчитывал, еще и микрометром замерил :cool: , но там все точно оказалось.
sbelanov
когда на своей регулировал тоже слегка в минусах, но приемлимо 0.15-свободно, 0.20-закусывает, с выпуском хуже - 0.30-свободно, 0.35-закусывает только на одном было, два откровенно перетянуты (0.3 не лезет) и один прослаблен (0.35 болтается), пришлось покупать шайбы, два выгнал как и первый, один получился только 0.35 в маленьком плюсе (щуп лезет, но плотно, со следующей шайбой 0.3 только закусывается)
для первого раза, думаю нормально - до этого воевал с классикой
кстати из приспособлений обошёлся сделанной за 5 минут полоской нержавейки с уступчиками, пропиленными надфилем + две хороших отвёртки - никаких проблем не возникло
делал в два приёма - вскрыл, промерял, посчитал, собрал, поехал в магазин, купил, слил масло из двигуна и коробки и тосол, оставил на ночь стекать
на следующий день спокойненько на холодном движке всё сделал, залил и... можно считать первое ТО прошёл (на гарантию забил, время и нервы дороже призрачной надежды поменять что-то по гарантии, когда ближайшее гарантийное СТО за 300 км в другом городе)
Anatol_2115
выпуск 0,28.
Че то уж больно странно (все одинаковые), может ты мерил при совпадении меток, как у класики, а здесь макс зазор 2.5 - 3 (40-50 град. по шкиву) зуба вверх от метки и так через 90 град.
ertech
выпуск 0,28.
Самому странно, поэтому вопрос и задал. А мерил именно так как пишешь т.е. 2-3 зуба по шкиву и так через 90 грудусов. Кстати не подскажешь где у нас регулировочные шайбы продают, а то я всего одну точку знаю, а там может нужной и не быть.
Anatol_2115
В Новости били под мостом и как её забыл но если ехать по Пролетарской от стоительного рынка к авторынку то последний поворот перед авторынком, там на углу ларёк, вспомнил Дзержинского она.
ertech
Вот на дзержинского я как раз и видел "Ваз для Вас" вроде ларек зовется.
