Wingen
Авто: 2114
Имеется снятый редуктор(2103) заднего моста классики. Как определить что он хороший(подшипники,преднатяг и т.п.)-вообщем бесшумен
без установки(визуально),может как нибудь проверить
Или ни как только на стенде.
Естественно ГП без задиров,крутящий момент передаёт,дифференциал тоже работает,внутри стружки нет.
На что можно(нужно) обратить внимание?
Буйный
Авто: Приора-универсал
Wingen писал(а):Как определить что он хороший
Если честно - с
достоверностью никак. Пока в мост не поставишь и не поездишь.
Wingen
Авто: 2114
Буйный писал(а):Если честно - с достоверностью никак. Пока в мост не поставишь и не поездишь.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Wingen писал(а):Имеется снятый редуктор(2103) заднего моста классики. Как определить что он хороший(подшипники,преднатяг и т.п.)-вообщем бесшумен
Все проверяется и выставляется без стендов и прочего при наличии опыта.
Если его нет, то могу посоветовать такую проверку:
- проверяем подшипники хвостовика на качение, биений и "раскачки" быть не должно.
- проверяем палец сателитов, он не должен болтаться в корпусе.
- Зажимаем руками планетарку и крутим туда/сюда за хвостовик, должен быть еле заметный люфт. Если перестаем держать планетарку, то все должно вращаться без усилий лишних.
При проверке не забываем налить чуть масла.
Последний раз редактировалось: Neonl (25 Июля 2012 00:11), всего редактировалось 1 раз
Wingen
Авто: 2114
