Страница 4 из 4
Кирилл С
Gennadiy K писал(а):
[Manager] писал(а):
почему тогда у когото трет, а у кого то не трет
Смотря как грани болтов встанут.
Точно! У меня первый комплект ТРЕКа "протерло" только справа, а второй с обеих сторон - при примерно одинаковом пробеге.
BlackHunter666
[Manager] писал(а):
BlackHunter666 писал(а):
поздравляю facepalm следи за пыльниками .
так у них вроде не трет? че следить то... трет у кедра и трс
Даже если не протрёт у белебея пыльники ГГГГ ещё то pst
[Manager]
вообщем снял трс, посмотрел. об болты не чего не протерло.
смазку выдавило через отверстие около 5 мм около кольца (синим на фото). оставил пока как есть. смазка внутри чистая на вид через пыльник. похоже было много смазки и она выдавилась через слабое место.
белебей лежит на запаску
za_k_on
Гораздо больше зависит от положения рычага, т.е. от занижения и наличия-отсутствия проставки под шаровую Wink
!Lnur
Ребяты, может вам другие болты поставить?
С цилиндрической головкой под внутренний шестигранник - чтоб ничего не протирало. Pardon
[Manager]
смотрел специально - пыльник за грани не задевает, даже когда грань стоит перпендикулярно. хотя зазор там мизерный.
Страница 4 из 4
