ДюКЧ
достал меня замок. брал недавно и, видать не там и не в то время - заедает безбожно! вчера так вообще не завел ни хрена! хотя, может и не в нем дело. когда покупал предложили 2 варианта - на одном то ли не было какого-то проводка, то ли наоборот, лишний. родной выглядит так
хочется купить понадежнее.
вопрос: самаровские они что, разные? а десяточный можно? переделывать надо будет ченить?
в десяточном вроде подсветка есть, она что, постоянно горит? акум терпит?
Huyan
MIK64
facepalm ....только когда открыта дверь
и 10е ломаються...разбирай смотри..
ДюКЧ писал(а):
родной выглядит так
Это нормальный ДААЗовский.
При покупке обращай внимание на толщину и расцветку проводов,чтобы Китай не купить.
Современные на Самаре-2 и есть десяточные.
Обязательно.
Замки по подключению СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ.
Ею иммобилайзер управляет,а у тебя его нет.
Сохатый
Это куда он делся-то? wwow
ДюКЧ писал(а):
21150i 2000г. bosh 1-5-4 с ВП!
Rover_61reg
У него похоже замок с длинным ключём.
А десяточный - с коротким.
MIK64
полюбак.....если замок не менял...то он и есть....
Сохатый
Дык иии??? Как это коррелирует с наличием/отсутствием иммобилайзера?
Huyan
Если длинный то 4,а он несчитается, если короткий то 6 он rlzz
Сохатый
vst vst
Какой там нахрен АПС-6 в 2000-м году и при высокой панели??? Razz Вы шо, издеваетесь? lol1
Rover_61reg
Ну чутка человек неправильно высказался про подсветку замка... Pardon
у меня апс-4 и короткий ключ.
Правильнне будет привязать европанель к подсветке замка.
Сохатый
Ну да, вот так правильно. А то я запутался совсем.
ДюКЧ фотку замка кинул - он обычный,без подсветки.
Rover_61reg схему дал Good
По ней видна кардинальная разница двух замков.
у тебя его нет.
Имел в виду что цепи от иммо на замок нет,чтобы был понятнее тип замка.
Сам иммо может быть установлен,но вопрос по замку. Pardon
ТЕВ
Подсветкой замка зажигания управляет БСК!!! (та черная коробочка на европанели что стоит между центральными воздуховодами и магнитолой)
Rover_61reg
ну и пусть управляет, силовой транзистор всё равно в апс.
Вытащи разъем с БСК,убедишься что это не так.
Не может ВХОД блока управлять нагрузкой. Pardon
ДюКЧ
перебрал замок - подпилил, протер, смазал (смазки было - 0,000000001гр). была проблема - ключ плохо вытаскивался. оказалось последняя бздюлина, которую бородка ключа подымает-опускает не давила на шпыньку (ну хрен их знает, как назвать!) теперь ничо не заедает!
