Страница 2 из 2
!Lnur
andrmar
где ты там нашёл транзисторы?
http://s011.radikal.ru/i315/1108/0d/6bb8a04135e2t.jpg
Там 4 диода (VD5-VD8) от входов с концевиков к выходу на лампу.
andrmar
!Lnur писал(а):
andrmar
Аппаратные реализации есть разные. Все которые я видел используют транзисторы. Возможно что-то из новых на диодах, но я таких не встречал. Схема которую ты привёл мало правдоподобна. Не соответствует ни одному БСК которые я видел и колупал. Хотябы на распиновку разъёма посмотри, скорее всего это схема БСК под европанель.
Кирилл С
andrmar писал(а):
!Lnur писал(а):
andrmar
БСК 10. У европанели нет лампочек.
andrmar
ХЗ не сталкивался. Значит просто схема неверна.
!Lnur
Это самая старая схема БСК-10, у меня на машине 99 года такая 1 в 1. Позже были модификации, но они схемотехникой мало отличаются, больше сборкой и размерами элементов.
Что тебе не понравилось в разъёме? Перечисли непонравившиеся выводы.
Всё там совпадает.
Сам подумай, нафига там вообще транзисторы? БСК не управляет лампой плафона, он лишь индицирует состояние каждого концевика двери и сводит сигналы на один вывод - на лампу. Проще элемента чем диод для этой роли ещё не придумали.
andrmar
Сам сравни
Например у нас плафон контакт 6, в схеме это вход с двери. Масса у нас 3, там 13.Контакт 1 у нас питание, в этой схеме вход уровня масла и т.д.
!Lnur
andrmar писал(а):
Сам сравни.
Гы-гы-гы.
Узко мыслишь!
В твоём описании выводы пронумерованы так (по-автомобильному):
Код:
    2    3    4    5    6    7    8
1
    9  10  11  12  13  14  15
А в схеме вот так (по-обычному для электроники):
Код:
    14  13  12  11  10   9    8
15
     1    2    3    4    5    6    7
Теперь всё совпадает? Wink
Видимо тот кто сочинил схему и тот кто сконструировал корпус никогда не встречались... Pardon
А тебе надо было глубже смотреть, а не плавать по поверхности. Razz
andrmar
А я не гинеколог Razz
Я тоже могу так периписать, чтоб всё совпало. hehe
Код:
Чем же эти "методы" отличаются? Хоть в электронике, хоть в авто, номер контакта - есть номер контакта.
Тебя послушать, так если выпаять из магнитофона транзистор и впаять его куда-нибудь в авто, то у него цоколёвка изменится???!!!
!Lnur
Видать ты совсем далёк от электроники, поэтому не поймёшь причин. Слово "пикад" тебе ни о чём не говорит?
ЗЫ: А то что ты в начале называешь транзисторами по цепям концевиков наверняка были диодами в трёхногом корпусе! Razz
andrmar
Спор ни о чём.
Lnur самый умный и везде шарящий, а у автора плафон то до сих пор не горит.
!Lnur
Автор 2 диода в БСК поменяет и всё у него заработает. Wink
andrmar
Автор их типа уже проверял.
IT-Wolf писал(а):
Диоды рабочие.
!Lnur
IT-Wolf писал(а):
Диоды рабочие.
Ага:
IT-Wolf писал(а):
Я запутался =)) без бск не горит свет =)))
вобщем в БСК есть 4 диода и 4 Ключ Транзистера.
Диоды рабочие. Транзистеры паходу тоже. Сегодня поменяю на новые.
Еси не транзистеры что ище может быть?
Я насчитал в БСК 12 диодов (в т.ч. стабилитроны) и 20 транзисторов...
Так, пардон, о каких из них шла речь? Какие проверялись и как? Какие транзисторы "сегодня поменяю на новые"? hehe
gadgik
Приветствую,проблема в следующем,поставил в плафон диодную лампочку и после закрытия дверей,лампочка еле светится(соответственно сажает аккумулятор),В чём может быть проблема?
!Lnur
gadgik
это у тебя не диодная лампочка сажает аккумулятор, а любая. Просто для лампочки накаливания слабые токи не заметны - от них она не горит даже тускло.
Где-то в цепи концевиков у тебя утечка на массу, разбирай по очереди и смотри где диодная лампочка полностью перестаёт светиться.
Страница 2 из 2
