Huyan писал(а):Дык мажут-то для того, что чтоб прокладки не прикипали и при разборке не скаблить бывшие прокладки.
Моаи ж мазал литолом... Жаловался, шо хрен отскоблишь, вроде...
Мне не пришлось... На сухую ставил вчера... Нет подсоса...
Выехал из гаража... Всё работает нормально... Терь из выхлопа равномерное такое бурчание, без попёрдываний... Я доволен... Как едет, ХЗ, не давал больше 3000... Новые кольца обкатать надобно...
Работает всё ровно и без звона в ГБЦ...
Кажется решил проблему утечки из СО... Лопнул так, аккуратненько расширительный со стороны крыла, и под батарейку пускал ручеёк маленьки, которого и не видать... Оказывается, пробка держала больше 2-х атм... С замерами давления дообрезался пружины, шо осталась половина...
Терь, когда качаешь, больше 1-й атм. не накачивается... Выключаешь компрессор, опускается до 0,8 (или 0,7) и так держится... Пол-часа ждал, не упало...
Если кому интересно как качал, говорю... Снял пароотвод с бачка, заглушил его сверлом с хомутом, в топливный шланг воткнул сосок от велосипедной камеры, закрутил пробку, и качал автокомпрессором с манометром... Легко и доступно... Всё...
