Страница 2 из 3
Yaffet
Garik36 писал(а):
Эти кронштейны крепятся двумя шпильками с гайками
Так-то тремя... Два снизу и один сверху. И под ключ на 13. Или я снова запамятовал?
Garik36 писал(а):
Правда, очень неудобно туда подлезать, но возможно
К нижним нормально, а вот к верхнему почти нереально.
Игорь82 писал(а):
вот куда ключ показан,то и отломлено
Вот туда и засверливаешься.
Но если там всё в мясо - лучше резать.
Последний раз редактировалось: Yaffet (23 Июля 2012 21:38), всего редактировалось 1 раз
Игорь82
Smile проволка......просто я не могу те болтики на10 открутить cry грани сорвал,газовым ключем там не как
Игорь82
[quote="Yaffet"quote]
где резать,М??
Garik36
Это плохо facepalm Там можно подлезть только рожково - накидным ключем. Надо было сначала Вдшкой пролить, как я делал...
Игорь82
Garik36
в том то и гемор
Yaffet
где резать,М??
Где красная полоса вертикально вверх. Как-бы отрезаешь бампер от кузова по кронштейну.
Размер файла: 68.54 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
Игорь82
Ребят,а как крепиться пластик к швелеру с завода??
Игорь82
мне щас один сервисник посоветовал открутить от крыльев задих все потом прицепить пластик к гаражу и оборать все нах,а креплений там типа хватает,можно не??
Garik36
Пошли его куда подальше facepalm Бампер угробишь. Можно попробовать совет Yaffet - отрезать кронштейны.
Игорь82
бампер новый поставлю,этот в помойку Smile
Игорь82
ну или продать (отдать)кому нибудь
Yaffet
В бампере сделано ложе для швеллера/балки. В балке и ложе бампера отверстия. Они совмещаются с кронштейном, его вертикальной цилиндрической частью и стягиваются болтом.
У болта, если мне не изменяет память, голова обычная, т.е. если ты при откручивании гайки голову не держал - значит там закисло всё вусмерть, и только резать кронштейны, а уже потом срезать голову у болта и разбирается там всё тогда запросто.
Игорь82
типа оторвеш пластик к балке доберешся,а там гайки болгарином отпилить можно Smile х/зправда не
Игорь82
Yaffet мелкова болгарина нет к сожалению.....
Yaffet
Вот фотка, мелкая только.
Где стрелки - там отверстия.
Размер файла: 9.3 KB
Просмотрено: 2362 раз(а)
Huyan
Весёлые картинки от Мурзилки
Разве до верхней гайки кронштенй не добраться?
MIK64
как?только если оторвать бампер Pardon
Garik36
Там вполне реально добраться, хоть и неудобно. Но при условии, что грани гаек целы Pardon
Yaffet
Huyan
Спасибо за фотки Smile Вспомнил всё Smile
Там оказывается болт, и сорвал ТС шляпу у болта Smile
Тогда точно резать кронштейн - к верхней гайке и так подобраться неудобно, да если она закисла ещё - нафиг-нафиг.
Игорь82
как на счет оторвания пластика??? Smile
Игорь82
чёт не охото что то резать
Yaffet
Сам смотри:
Пластик толщиной 5мм восемью болтами на 6мм прикручен к балке, балка двумя болтами на 12 к кронштейнам, кронштейны четырьмя болтами на 8 к кузову - где порвется?
Хорошо, если порвется пластик, а если справа пластик, а слева кузов?
Я бы не стал экспериментировать.
Если настолько не жалко бампер - режь отверстия сверху над болтами и высверливай болты.
Игорь82
мурзилка подсказала:4 болтика пластик-балка,смотрел новый там 6 креплений,то есть пластик мона оторвать.....
Игорь82
Yaffet писал(а):
Сам смотри:
еси че то двумя,у другана так было(2с низу,2с верху)
Игорь82
пластик-балка
Страница 2 из 3
