Sancho_72
Итак, вопрос. Прикуриватель "нового образца". Проблема в том, что однажды, вставив в прикуриватель зарядник для видеорегистратора, внутри заметил вспышку, пред. сгорел. Прежде чем менять пред., заглянул внутрь прикуривателя и увидел следующее (см. вложение). Кто подскажет, для чего нужна тонкая пластинка, отходящая от плюса и находящаяся в непосредственной близости от основания? Видимо, вставлял зарядник немного неосторожно, и эту пластинку прижал к минусу. Результат - КЗ и выгорание преда. Причем, сама эта пластинка, видимо, приплавилась к минусу, отверткой не смог отковырять.
Внимание, вопрос! Можно ли тупо отпилить эту пластинку от плюса, поменять пред. и дальше пользоваться данным прикуривателем? Предполагаю, что прикуриватель перестанет работать по своему прямому назначению, но мне это и без надобности, главное, чтобы зарядники работали.
Описание: Красным обозначена та самая пластинка.
Размер файла: 83.92 KB
Просмотрено: 172 раз(а)
Rover_61reg
У меня недавно сгорела спиралька в прикуривателе.
Смог найти, только в сборе. 150 руб.
MIK64
Rover_61reg писал(а):
только в сборе
их и раздельно и не продают вроде бы Pardon Sancho_72
поменяй и все.....тема bboyan ...
Можно.
Тем более-
Спиральку не продают.
Продают отдельно прикуриватель и Гнездо вместе с прикуривателем.
MIK64
Можно.
как то опасненько.....девайс уж не такой дорогой Pardon ...а лучше всего сделать разветвитель ....и не питать всю через прикуриватель.....провода там тоненькие facepalm которая ща проводка пошла....Sancho_72
и ты не исключение....из чя взять свободные плюсы и усе Smile
Rover_61reg
ROFL
Ну да, теперь у меня запасное гнездо прикуривателя.
MIK64
только вмс спираль pst
Наоборот безопаснее будет при использовании нештатных штекеров.
От этого же штекера навигатора также и новый сгорит.
MIK64 писал(а):
вмс спираль
Противозачаточное не предлагать.
Ремонт гнезда не сложен - одно удовольствие.
MIK64
и я об этом....новый прикуриватель и все Drinks or Beer
pst Drinks or Beer
Зачем это Sancho_72?
Прикуриватель ему не нужен.
MIK64
в теории да.....но при втыкании китайских зарядок то эт не к чему Wink они и так хз как работают
Raptor
Подниму тему.
Сегодня ездил на Фольксе Сироке 53B (53 бе дали Smile ) 82-го года. Машина, конечно facepalm
Воткнул в него свой навигатор, под конец поездки заметил, что навигатор разряжен.
Потом, не делать бы мне этого, воткнул навигатор в прикуриватель своей чепырочки и увидел мощную вспышку за бородой. После этого в прикуривателе питания нет, хотя его подсветка и все системы работающие на том же предохранителе работают нормально. Я очень расстроился cry , когда с машинкой что-то не так места себе не нахожу cry
1. Мне теперь надо менять прикуриватель весь да? Не могло где-то что-то дальше сгореть?
2. В питалове навигатора поменяю пред все нормально будет?
Заранее спасибо за ответы, дорогие форумчане.
Причем здесь подсветка?
Она с другого предохранителя.
У тебя теперь и обогрев заднего стекла не работает.
Проверить визуально состояние внутренностей гнезда.
Скорее всего пред F4 сгорел,тогда и обогрева стекла не будет.
Он скорее всего цел.
Raptor
В книжке написано, что на том же преде F7 на 30А висят мотор печки и подсветка бардачка, они работают, но я пред все равно поменял на всякий случай. Над обогревом заднего стекла кл зажигалась, когда я его включал, а вот работает ли он сам не знаю.
Попробую завтра F4 поменять.
А в монтажном блоке могло что-то сгореть, дорожка какая-нибудь?
А что тогда если не пред сгорело в питалове навигатора? Его в помойку?
Как вообще вся ситуация происхдила? Что сделал ФВ с навигатором такое, что он потом вырубил мой прикуриватель?
andreyal553
Не верно, в книжке, напмсано. На F7 не обращай внимания. Смотри F4. При нажатии клавиши обогрева будет включаться подсветка, в клавише. Обогрев работать не будет.
Есть две схемы проводки Самары.
Если у тебя прикуриватель работал только ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ зажигании,то тогда это Евросхема и на прикуриватель идет с F7.
А если гнездо под током всегда,и без ключа в замке,то F4.
Тогда возможно и работает.
Определить это легко по вольтметру на приборке - включишь обогрев,напряжение заметно упадет.Лучше проверять не заводя,а только включив зажигание.
Конечно могло.
К сожалению не всегда предохранитель предохраняет.
Почти невероятно,чтобы навигатор сгорел.
Вот в его штекере замыкание могло быть.
Разбери его и осмотри хоть на возможную закопченность.
Но ты же пишешь,что вспышка ЗА БОРОДОЙ была,там в первую очередь и смотреть нужно.
Там разъем на прикуриватель.
Он не с навигатором сделал,а с штекером.
Может на ФВ гнездо другое и после него на твоем штекере погнулись боковые усы массы.Когда в свое гнездо вставил,они могли коснуться плюса,вот и короткое замыкание в штекере.
А возможно в твоем гнезде погнулся лепесток,как на фото у автора темы.
Проверь его в первую очередь.
Последний раз редактировалось: т808 (02 Сентября 2012 22:15), всего редактировалось 1 раз
Raptor
andreyal553
Подстава, а я книжке доверял всецело.
andreyal553
Спасибо, мужики, завтра первым делом меняю F4. Надеюсь что все будет ок.
Не подстава,а две разные схемы.
Можешь по предам в ЧЯ здесь глянуть http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc7
Raptor
Спасибо большое! Очень познавательно!
Raptor
Отписываюсь по результатам. В питании навигатора отломилась какая-то хрень, которая его закоротила, а оно в свою очередь прикуриватель. Поменял прикуриватель и F4 и все стало отлично! Smile Машинка даже поехала быстрее Wink
andreyal553
Спасибо! Drinks or Beer
Так что никто не знает для чего пластинка в прикуривателе? Такая же хня, чуть криво воткнёшь зарядку, пипец преду. Приходится "нежно вставлять" "шаг вправо шаг влево"... меняй предохранитель.
MikhaylenkoPA
тоже интересно
.kkursor
А разве не она держит прикуриватель в нажатом положении?
В нажатом положении держит биметалическая пластина.
