Привет,вчера видел, у товарища тойота фильтр маслянный меньше нашего в раза 5 и в высоту в раза 2.....по очистке,товарищ сказал раз в 7 тыщ и нормально...он сказал вкручивал и фрам и прочее,сказал,что этот фильтр лучше...поясните...
поглядел резъба как наша
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Suse писал(а):этот фильтр лучше...поясните...
Совсем не понятно, чем он может быть лучшее.
Лёха198
Артём, лезь в тему з/ч от ино с таким предложением. ну и код фильтра с екзиста фстудию. без пруфа, грудей и офф. напитка низачот. сам знаешь.
а ваще у нас фильтр от Газели рулиддд!!! он ещё больше стока - и залазиит
(в карб залазил точно. в инж не пробовал - по идее там так жеж вродь. выпуск такой же по форме. не?)
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Suse писал(а):вкручивал и фрам и прочее,сказал,что этот фильтр лучше...поясните...
Как он это определил то?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
AlexYur555 писал(а):Как он это определил то?
от "иномарки" же, да и раз в 7 тыщ...
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
чем вам родной фильтр не угодил?
причем есть какие угодно - Mann, Fram, Kneht, Mahle
зы. залез на экзист, аналогичный нашему на 100% фильтр применяется на куевой туче иномарок, от Форда и Рено, до Лотуса и Порше
размер раза в три меньше....
Я поставил фильтр от классики,он больше он чистит лучше, сГазели чуть лутче...Энамарка тут не причем
SUNshineNT
Suse писал(а):он чистит лучше, сГазели чуть лутче
откуда информация?
SUNshineNT писал(а):откуда информация?
Лёха198 писал(а):а ваще у нас фильтр от Газели рулиддд!!! он ещё больше стока - и залазиит
у меня фрам с классики,чуть менбше по размерам,чем газелваген
Лёха198
газель рулезззззззззз!!!!!! и рядом с птицей!
Suse писал(а):Я поставил фильтр от классики,
Влетишь правым колесом в хорошую яму и рубанет привод по фильтру.
Вот тогда станет понятно почему для Самары пришлось придумать фильтр короче чем у классики.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
RaFaz писал(а):де сообщение
нету
Сабж видел от товоты фильтр в три раза меньше нашего в два раза меньше пипка....резьбы одинаковые....моно ли его ставить нам? не хуже ли он? просто товотоводы говорят о том,что у них типа фильтрация лучше,материал лучше
a.borisoff
Авто: 4х4
Обалдеть!
Иномарочники пытаются поставить фильтр от нашемарок, а нашемарочники наоборот.
SUNshineNT
a.borisoff писал(а):Иномарочники пытаются поставить фильтр от нашемарок, а нашемарочники наоборот.
самое смешное, что фильтры по факту идентичные
Huyan
SUNshineNT писал(а):фильтры по факту идентичные
Типа делают на одной линии, только красят в разные цвета.
SUNshineNT
Huyan писал(а):Типа делают на одной линии, только красят в разные цвета.
я уже писал, посты однако пропали
вот к примеру на наши машины идет Mann 914/2.
Он подходит на огромное количество иномарок, проверял на экзисте - от Фордов и Рено до Порше и Лотусов
И еще. Есть аналогичный этому Манну Бош. Так вот, вряд ли Бош сам морочится с производством фильтров, вполне возможно, что в коробке Бош Манн, покрашенный в другой цвет.
RaFaz
от классики вроде нельзя ставить за вал может задеть
TDream
Suse писал(а):тойота фильтр маслянный
А обратный клапан в нем есть? Не во всех фильтрах он есть. Или я ошибаюсь?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Всем доброго здравия!!!
Suse писал(а):Привет,вчера видел, у товарища тойота фильтр маслянный меньше нашего в раза 5 и в высоту в раза 2.....по очистке,товарищ сказал раз в 7 тыщ и нормально...он сказал вкручивал и фрам и прочее,сказал,что этот фильтр лучше...поясните...
Че за таЙОпта то?У современных либо кассеты тупо бумажные либо нормального размера - на грузовиках
Про то что лучше фильтрует и замена раз в 7 тыр. : у бензоАТМО таЁт регламент 10 000 км и нИИпет!!!!
Фильтрует он обычно,как любой нормальный фильтр...
Хочешь если что то поменять лей тогда и масло оригинальное таЁта
ращмеры меньше у них,в разы
projectX писал(а):Че за таЙОпта то
криворуий грузопассажирский
RaFaz писал(а):от классики вроде нельзя ставить за вал может задеть
знаю
Рад тебя видеть
стараюсь очень аккуратно ездить..в такие глубокие ямы колеса не кидаю
projectX
Suse писал(а):криворуий грузопассажирский
Нетамгденадо-руких слушать смысла нет - у них всё лучше!!!!Фильтрует лучше,валит сильнее,в обслуге дешевле ТАЗа,руль там где положено!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Suse писал(а):размеры меньше у них,в разы
Поэтому и грязеемкость меньше.
На ино это в какой-то мере оправдано меньшим износом трущихся пар.
Фильтры для дизельных двигателей имеют лучшие параметры по чистоте отсева,чем для карбюраторных.
А здесь сравнение фильтров
http://autofake.narod.ru/filters.htm
Suse писал(а):Рад тебя видеть
Взаимно.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
А от классики подходит без проблем на самару?
