Mopnex
Авто: Ваз 21099 Bosch M 1.5.4 2111-1411020
Всем привет!!!Недавно начало буксовать сцепление,машину не так давно купил точно не знаю когда меняли,решил заменить купил новое Валео,вчера сняли коробку,а там все целое диск нормальный еще,корзина тоже впорядке и выжимной,как может такое быть,в чем проблема???
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Лепестковые пружины ослабли, металл такой или.. У любителей долго педаль сцепления держать такое быстрее наступает..
rg-45
Gregr писал(а): У любителей долго педаль сцепления держать такое быстрее наступает..
да сказки это,в часах пружины посто лет работают,пружины в подвеске десятилетиями нагруженные стоят.
если металл гавно так хоть держи хоть недержи
Gregr
rg-45 писал(а):Gregr писал(а): У любителей долго педаль сцепления держать такое быстрее наступает..
если металл г@$но так хоть держи хоть недержи
Ээ.. это не те пружины,- здесь витки работают на скручивание, а в корзине на изгиб..
Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Уважаемые коллеги! Подскажите-как проверить пробуксовывает сцепление или нет. При разгоне тахометр скачет,но вроде-бы разгоняется нормально,характерного запаха вроде нет.
Мазуты4 писал(а):разгоняется нормально
Значит сцепление исправно.
Мазуты4 писал(а):При разгоне тахометр скачет
Что значит скачет?
Рывками?
Мазуты4
Да рывками.Причем на неподвижной машине если плавно добавлять газ(как бы имитируя разгон)тахометр плавно работает. Может на гору какую попробовать заехать?
Мазуты4 писал(а):Да рывками.
Если колебания стрелки тахометра резкие и не соответствуют реальным оборотам двигателя,то это проблемы в цепи зажигания.
В первую очередь коммутатор,потом бегунок и ВВ провода,гораздо реже катушка зажигания.
Все эти элементы проверяются ТОЛЬКО заменой.
ВВ провода измеряются на отсутствие в них обрыва и на сопротивление.
Мазуты4
Спасибо.Есть новый коммутатор и провода-попробую поменять.
