Всех приветствую.
Имею в наличии ваз 21124 16V 2005 г. Пробег 48500.
Хронология болячек:
0. Лето-осень 2011 (пробег 34-36000)- заменены глушитель, ремень ГРМ с помпой, масло, термостат, фильтры и тд. Получил удар в заднее левое крыло. Пока так и езжу.
1. Когда то с полгода назад машина начала троить. И редко плавали обороты, когда резко притапливал газ в промежутке до 2000 оборотов.
2. Через пару-тройку недель при любом резком нажатии на газ машина начинала тупить, обороты плавать, а если 3-4 секунды подержать, то начинал моргать чек, и, немного поморгав, затухал. Машина начинала при этом троить до перезапуска двигателя.
3. Два месяца назад машина первый раз не завелась =) Спустя 3 дня стоянки внезапно завелась без проблем (аккумулятор в норме, контакты вычищал, мозги перезагружал, бензонасос работал). В течение месяца она заводилась "через раз", но если заведется, то без проблем ездит хотя бы сутки. А еще заметил, что помпа забивается, и звука гудения бензонасоса иногда нет. А иногда есть.
4. Месяц назад. Машина завелась и ездила до позавчерашнего (22.07.2012) дня. Пока меня буксировали до дома пробовал завестись - не завелась.
5. Сегодня машина также не заводится, звука бензонасоса не слышно.
Было поменяно: ДМРВ, левая лампочка ближнего света на фаре (второй раз за месяц сгорает =\).
Прочие наблюдения: казалось, что после того, как поездишь по ухабам или на скорости по лежачим - машина не заводилась. Но возможно это только кажется.
Вопрос: что скорее всего нужно менять чтобы машина таки заводилась?) Возможно ли что это связано с плавающими оборотами?
Заранее благодарен.
