Страница 2 из 2
MIK64
Huyan писал(а):
Что за безумные фантазии стартер крутить при запуске с толкача?
это у тебя безумные....эт че
Huyan писал(а):
С толкача пробавал, заводится на ура?
Huyan писал(а):
MIK64 писал(а):
что эт даст?
Исключаем нагрузку (стартер) из процесса запуска, убеждаемся в исправности всего остального, делаем замеры напряжения, убеждаемся в исправности генератора и идем за новой АКБ.
как ты так исключишь то......при 10,8 на личном опыте с толкача заводиться и работает........как ты исключишь?стартер?ток утечки откуда идет и и гену как так проверишь то?тд..для этого создали такой приборчик называеться мультиметр..им надо искать а не с толкача...а давайте еще с крана сброми..ну бред прям
Conf_13 писал(а):
Но до этого я ее заряжал пару дней назад..
Вот если бы ты ее зарядил и НА МАШИНУ НЕ СТАВИЛ,тогда и говорить можно было бы.
Неизвестно что у тебя с проводкой.
Утечку тока АКБ ты так и не померил.
И напряжение генератора не измерял тоже.
Conf_13 писал(а):
А изношенные щетки могут быть причиной таких фокусов?
Изношенные щетки дают малую мощность вращения стартера,а напряжение на АКБ они сильно не сажают.
Conf_13 писал(а):
стартер просаживает акум до 9,7
Какой аккум?
Старый или НОВЫЙ?
Или ты вместо старого у кого-нибудь Б/Ушный аккумулятор взял?
Conf_13 писал(а):
до 9,7 В.
Это на штырях АКБ?
Conf_13 писал(а):
стартер крутит, а машина не заводится
Крутит бодро,или еле-еле?
Conf_13
Короче завел, дал покрутиться. прогрел, через несколько часов завел снова - первый раз завелось с храпом стартера, потом не завелось - втягивающее молчало, но лампочка на приборке вроде загоралась. Потом все хорошо завелось. Крутит бодро, 13,8 - 14,0 держит на заведенном на клеммах. Good
Но вот чо оно хрюкало - хрен пойми.
Conf_13 писал(а):
первый раз завелось с храпом стартера, потом не завелось - втягивающее молчало, .........
По уму разобрать стартер и проверить бендикс.
Возможно пластиковое кольцо уже поплавилось
http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/288230376151913646/#post
Conf_13
оно у меня вроде стальное) на том что с завода - точно стальное. а этот при вращении за шестерню - похрапывает - но бендикс отрабатывает четко...
Это на КЗАТЭ-то стальное???
Conf_13
т808 солнечное колесо? да. или про кольцо в бендиксе речь?
Conf_13 писал(а):
солнечное колесо?
Ясно.У тебя стартер редукторный.
Износ обгонной муфты.
Conf_13
т808 да, редукторный. ну вот из-за ентой муфты небось и хрюкал при заводе.
Conf_13
Все-таки электрика мозг компостирует. при включении дальнего загораетс ошибка "обрыв в цепи вентилятора"
Страница 2 из 2
