Какой насос у вас стоит?
  • Bosch[ 36 ]80%
  • Siemens[ 2 ]4%
  • ЗМЗ Sollers[ 0 ]0%
  • Пекар[ 6 ]13%
  • Herzog[ 0 ]0%
  • ATS[ 1 ]2%
Всего голосов: 45
Lev_Ekb
Тема старая, но до конца не раскрытая, собственно интересует вопрос ставил ли кто-то другие насосы по мимо bosch и какие отзывы? Пишите, не стесняйтесь, интересно, есть ли альтернатива.
В опросе прошу выбирать не какой насос вы бы выбрали, а какой реально был куплен и установлен.
KIB
Lev_Ekb, СЭПО нет в списке (ООО "СЭПО-ЗЭМ", г. Саратов)
Стоял Бош.
Поставил "Мотор электробензонасоса 2108-10,213 СЭПО "
http://avtopasker.ru/goods/17351.htm
Пока трудно что-то говорить, проехал всего около 3 тысяч
Единственное, как показалось, немного пошумнее в сравнении с новым БОШ.
З.Ы. А ещё есть MEHANICO, Астро, QML ...
alex-7
вебер тоже есть.ставил бош и вебер.
Поставил прошлым летом модуль БН СЭПО с мотором БОШ, работает я и нелезу.
Старик-Хаттабыч
Блин,перпутал пекарь с вебером. Стоял Бош..прошел более 100ткм. поствил вебер,проехав тыщь 20 заклинило в жару.Ща снова вебер стоит.
Алексей12
Я после Боша(100т.км) поставил ВИНС, прошел 40тыс, пока норм. Правда Бош был совсем не слышен, а этот гудит с новья.
antipinoman
Я купил СЭПО ибо он лидировал по цене
попервой был немного шумнее Боша, сейчас толи я прислушался, толи он поутих Smile
да, при первых запусках заводить машину не надо, надо включить зажигание, он пожжужит, выключить зажигание, и так раза три.
а то я сразу пытался завести, он воздушную пробку захавал и перегрелся, умер.
я аж чуть не заплакал, цуко купил новый насос и сам его загубил facepalm
через минут десять остыл и воскрес, и заработал в штатном режиме Smile
аллилуйя rlzz
!Lnur
Недавно тоже активно интересовался этим вопросом - б/н тупил в жару когда бензин в баке нагреется.
Достал свой из бака, оказалось он уже меняный предыдущим владельцем (стоит бош 0 580 453 453 с пластиковым верхом).
Поменял сетку и поставил обратно - работает!
Получается только я на нём уже почти 130 тык проехал!
Так что мой выбор бош.
KIB
В заводской комплектации у меня стоит электробензонасос Утёс 21101-1139009 - был БОШ 0 580 454 035 с пластиковым верхом.
!Lnur
Да, читал где-то что с завода шёл 0 580 454 035
Он разве не с металлическим верхом был?
Сейчас у меня стоит именно 0 580 453 453.
Победитель Четверга
был момент, достали все эти боши-фигоши, веберы куеберы, ломались все
пошёл и купил принципиально самый дешёвый, им оказался АТС
жужжит уже 20 ткм, как раз сегодня ехал думал- чё то долго Smile
ещё есть мастер-спорт, 5 км в адских конвульсиях и смерть
KIB
!Lnur писал(а):
0 580 453 453 - Он разве не с металлическим верхом был?
Две штуки в руках держал, оба пластмасса.
Смотри, сглазишь Wink
Последний раз редактировалось: KIB (26 Июля 2012 17:41), всего редактировалось 1 раз
Победитель Четверга
KIB писал(а):
Смотри, сглазишь
уже постучал Smile
KIB писал(а):
Смотри, сглазишь
главное чтоб сглазивание непошло работать в -30 в глухой тайге facepalm
Lev_Ekb
Сегодня подумал и решил брать бош. Взял в сборе УТЕС, каково же было мое удивление когда я узнал, что раньше у меня тоже стоял "утес" с завода.
Победитель Четверга
Lev_Ekb
зачем брать модуль в сборе?
чтоб непарится с напяливанеим трубочки Pardon
ибо не увсех получается напялить турбочку енту так чтобы она потом неслетала facepalm
знаю с десяток человек которые меняли моторы отдельно и есно трубочки и кто только как неодевал эту трубочку все потом матерились долго когда вставали по середине дороги с заглохшим ДВС, трубочка как выяснялось позже слетала Pardon
по этой причине я себе тоже подогрел новый модуль в сборе с насосом БОШ, да и холява была поэтому даром практически модуль достался и словить результат неожиданой пропажи топлива в -30 где нить как то не очень хотелось.
Lev_Ekb
У меня не работал датчик топлива, поплавок нахлебался бензина и насос уже хандрил, плюс сетка, плюс трубка новая и цена приблизилась вплотную к насосу в сборе. Поэтому решил незаморачиваться.
Победитель Четверга
аааа.....
у всех нет дома горячей воды даже в чайнике и зажигалки кончились?
грешен, слетала у меня 1 раз
потому как одевал пьяный Embarassed и трубка не зацепилась даже за первое ребро на штуцере
Победитель Четверга
Lev_Ekb
вот с этим согласен
!Lnur
Dranik писал(а):
чтоб непарится с напяливанеим трубочки.
ибо не увсех получается напялить турбочку енту так чтобы она потом неслетала.
Маленький хомутик рулит! gpn
"Хомут винтовой 8-12"
А вообще вместе с новым модулем надо покупать и новую трубочку! Razz
дак так и делали кто брали новый моторчик ибо старую трубку понятное дело что использовать уже неполучится.
тогда уж не с модулем а моторчиком.
модуль-это всборе корпус и мотор
мотор -это один голый моторчик .
Старик-Хаттабыч
два раза менял моторчик отдельно.ни каких проблем с трубочками..
рулит!
!Lnur
Неа nea
Бензонасос электрич. (модуль) 2112 голый BOSСH {0 580 453 453}
Бензонасос электрич. в сборе 21214 УТЁС (BOSCH)
Не путай людей:
модуль - это моторчик-насос,
в сборе - это корпус, модуль, ДУТ, трубки, провода, сетка, стакан (не у всех).
supercool
Одного голого моторчика (без турбинки) не бывает! lol1
Поэтому с модулем покупаем трубочку, а когда в сборе ничего покупать не нужно.
