Привет,помогите выбрать малогабаритный фекальный насос.
Погружной....Есть приямок в нем собираеться вода ,грязь и говны...
Надо с него убирать воду,каналья сделана выше
самотёком тока с каналья в примок будет идти
Как я понимаю,в приямке организуем нишу под насос,погружаем его туда,он сам по датчику будет включаться и отключаться?
Vlad B
малогабаритный надо назос
размер приямка 1500*1500,пол приямка на уровне -100мм от ноля,каналья низшая точка на уровне -42 мм от ноля...перепад 60 мм и объемы...может пол куба в час....максимум,просто в приямке стоит обрудование...жалко его как то
Vlad B
Suse писал(а):малогабаритный надо назос
Это и есть малогабаритный насос.
wonderer
Авто: пешком хожу
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Vlad B
если с измельчителем,что подскажешь?
в основном там органика будете..куски мясца и прочее херь..
топить я его могу и надо по самой не балуй?? провод можно по провод можно смело топить его?
на том же джиллексе есть серия "Фекальник" ,там размер частиц до 35 мм
Тоха Купчинский
можно в принципе один измельчитель поставить, а потом просто трубку бросить и по принципу слива бензина из бака, соснуть немного а дальше само потечет
Тоха Купчинский писал(а): бака, соснуть немного а дальше само потечет
ага
куда течь выше ,чем откуда течь,перепад 60 мм
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Вопрос скорее к зубиловоду, он спец по перекачиванию тонн фекалий на ЛОЛ
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
томский гена за чирик с легкостью выполнит эту несложную работу
