Agro
Всем привет!
У меня такая проблема на новой 2110 (гарантии нет). Летят гранаты (ШРУС) наружный правый при 1300км и левый при 6500км. Сейчас пробег 11000км уже стучит левая сторона при повороте и при разгоне на 1,2 передачи. Был на СТО там мне сказали, что мне вместо 2110 валов привода колес поставили от 2109 и поэтому у меня летят гранаты (ШРУС). Говорят что они разные (угол разный, толщина ?.) так ли это?
И что можете посоветовать?
Заранее благодарю
SH
да, у ваз 08 и 2110 разные валы.
приводы одинаковые.
Kasik
Заранее благодарю
Сменить СТО.
ИМХО Если валы 09 действительно походят к 10 (по диаметру, по зубьям), то влиять на ШРУСы может только их длина! а точнее бОльшая длина. Если бы они были короче, то фиг бы они встали в ШРУСы и вылетали бы из них на поворотах. Но если они длиннее на неск-ко мм , тогда м.б. действительно ШРУС раздалбываться.
vladvik2003
Почитай статейку
Как правильно выбрать приводы для переднеприводных моделей ВАЗа? Отвечают специалисты Волжского автозавода.
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0499/116-117.htm
SH
SH
lexlavl
Интересно это тебе так втюхали с машиной или на сервисе поменяли?
Agro
На СТО их не трогали это на вазе или в салоне.
На СТО я просто рассказал что с машиной вот мне они и сказали. И сказали не тянуть с этим
