Konokrad
Чтоб панель разбирать по минимуму?
кто как делал?
или только к прикуривателю тащить?
MIK64
Konokrad
тощи к чя.....если новый чя стоит от 2114 а он наверно и стоит т.к европанель..то там полно свободных разьемов....к прикуревателю лучше не надо....мож понадобиться да и провода там в европанели тоненькие....заодно еще один пред повесь
Raptor
Konokrad
Я сделал так. Регистратор висит за зеркалом, от него провод над козырьком в левую стойку под декративную пласстмасску, оттуда вниз под вертикальную пласстмаску у начала порога, от нее под коврик, под кресло и оттуда в прикуриватель. Провод практически незаметен, все очень цивильно. Когда помимо регистратора нужен навик и РД втыкаю тройник.
Konokrad писал(а):
, 2000 г., европанель
штурманский свет имеется?
Xpert
В принципе можно и туда. Но надо ток потребления смотреть. Машин без штурманского света кстати и не было.
Konokrad
Штурманский свет - это фонарик что-ли на потолке?
Не очень хорошая идея - можно аккум прощелкать, надо чтоб питание было только при включенном зажигании.
Xpert
Konokrad
Нормальная идея, если доразвить. А именно - на контакте X9-18 (на задний жгут) есть + после включения зажигания. Раньше использовался для фонаря с задержкой подсветки, когда он еще не иммобилайзером управлялся. Да и сейчас такие фонари продаются, цена 500р, фишка на 4 контакта. Вот оттуда берем + и тащим по левой стойке вверх, если его там нет.
Сама схема есть здесь: http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema7.html
Ну так и возьми с колодки замка зажигания через отдельный предохранитель.
Провод СИНИЙ без черной полосы ( контакт замка 15/2,если 21099, карб., 2000 г).
Или 15,если европанель и замок новый.
liv
Не помню как на евро панели, но у себя я сделал так - подвесил регистроатор к зеркалу, провод, буквально чуток отогнув потолок довёл до правой стойки , по ней вниз и тут сняв накладку для динамиков - подсоединил к подсветке бардачка - там плюс появляется при включении зажигания. Может и на европанели там можно подлезть? А так самый нормальный вариант - взять + с замка зажигания при его включении.
Тоже вариант Good
И предохранитель в этой цепи уже стоИт.
ну вот и условия задачи обозначились Smile.
Vlad-46
Запитал от кнопки включения габаритов.
Включил свет - включился регистратор (Каркам Q4 lite)
Выключил свет - выключился регистратор.
Кроме того регистратор всегда можно включить вручную от его собственного акк.(время работы 2 часа)
Хрюн Моржов
У меня в машине регистратор и РД живут совместно.
Изначально РД жрет 12в, запитал его от кнопки габаритов и ближнего, где при включении зажигания появлялся +12 (желтый провод). Регистратор жил в прикуривателе (у него преобразователь в 5в). Потом нужда заставила ехать с навигатором, батарея у него не вечная, пришлось отключить регистратор и дать питание навигатору (но опасения ездить в чужом городе без регистратора взяли верх и я купил тройник).
Сейчас сделал проще, так как в прикуривателе постоянное 12в, а мне нужно от зажигания, сделал так:
Тройник спрятал в перчаточную полку.
Поставил реле, которое после включения зажигания подает 12в от прикуривателя на тройник. Регистратор висит под зеркалом, провод через козырек и правую накладку стойки идет к тройнику.
liv
Кстати, народ, а никто не знает почему в радио появляются небольшие помехи при включении регистратора (когда он питается от сети авто, а не от своих батарей)?
Высокочастотные наводки,попадающие в бортовую сеть авто.
Попробуй поставить фильтр-дроссель от любой старой магнитолы в цепь питания регистратора.
TDream
Это наводки от импульсного блока питания. Лечится заменой оного на более качественный или на самодельный неимпульсный.
Здесь есть: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6124198#6124198
SlavOk_crawling
Люди используют зарядки от мобильников. Есть регистраторы, к которым подходят от старой нокии, на многих классический microusb, так что попробуй, возьми в магазине на проверку, договорись вернуть если не подойдет Smile
