Mihalych78
была в разделе
не могу найти
фото подключения кнопки "на массу" к реле карлсона для принудительного включения.
Заранее мерси
cinote
Авто: приора
!Lnur
Mihalych78, зачем фото-то?
Подключаться нужно к проводу от реле в бороде до карлсона.
Реле в бороде могут стоять как угодно, поэтому фото может даже навредить.
Ищем реле к которому подходит 4 провода такой расцветки:
розово-чёрный
чёрно-пурпурный
бело-черный
коричневый.
Подключаемся к чёрному проводу с пурпурной полосой, кнопка на массу.
Но лучше бы конечно сделать пониженную скорость, чтоб "на постоянку" не молотило на полную скорость.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
!Lnur писал(а):Подключаемся к чёрному проводу с пурпурной полосой, кнопка на массу.
ЭБУ, осуществляющий драйверную диагностику при нажатии на кнопку выдаст ошибку - замыкание на массу цепи управления реле вентилятора.
У Михалыча как раз такое ЭБУ скорее всего установлено.
Но ездить можно, эт я так...
cinote
Авто: приора
serg_42
если так подключить, то эбу не будет показывать ошибку? контроллер бош 1.5.4
Mihalych78
serg_42
Mihalych78
Gennadiy K писал(а):!Lnur писал(а):Подключаемся к чёрному проводу с пурпурной полосой, кнопка на массу.
вош 797 у мну
че делать?
кондобить отдельную цепь на реле?
или надо как на фото - к черно-розовому?
а не как сказано - к черно-пурпурному (красному?)?
Gennadiy K
Mihalych78 писал(а):че делать?
Ставь как на картинке - на черно-красный, на розово-чёрном всегда +12В, поэтому к нему ничего не приколхозишь, ошибку скинешь клеммой потом, когда перестанешь кнопку жмакать.
cinote
Авто: приора
Gennadiy K писал(а):ошибку скинешь клеммой потом
а если скинуть плюс и минус на штекер вентилятора
Mihalych78
Gennadiy K писал(а):Mihalych78 писал(а):че делать?
как скажется сия "неисправность" на работе двиги?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
а эта схема катит ?
| 960.jpg |
54.88 KB |
241 раз(а) |
Mihalych78
катит
так и делал
но тогда уж лучче второй вентилятор поставить для нее
PS а вот при включении кондера ЭБУ вентилятор на постоянку врубает
мона как то сделать?
TDream
Zhenya1777 писал(а):а эта схема катит ?
Не катит, кнопка быстренько гавкнет, весь ток карлсона через нее.
Надо нижний контакт релюхи (по картинке) на массу
TDream
Gennadiy K писал(а): при нажатии на кнопку выдаст ошибку - замыкание на массу цепи управления реле вентилятора.
| Screen 2012.7.28 12-10-42.9.jpg |
Так не будет ошибки |
63.63 KB |
255 раз(а) |
Mihalych78
TDream
что хотелось сказать последним постом?
pleschner
Gennadiy K писал(а):при нажатии на кнопку выдаст ошибку - замыкание на массу цепи управления реле вентилятора.
А чтобы этого не было - поставить тумблер - переключатель, провод на массу или на ЭБУ, и ничего страшного не произойдет.
а
TDream диоды подрисоавл, тоже хорошее решение.
Mihalych78
pleschner
не разглядел
с ними прокатит?
может светодиоды заодно поставить?
juve0505
Авто: приора
если подключить массу к красному черному проводу эбу как на скринах то у меня только реле щелкает, а вентилятор не включается
Alexsa91
Авто: наше и не наше
pleschner писал(а):
а TDream диоды подрисоавл, тоже хорошее решение.
может решение и хорошее, только работать не будет, имхо
Mihalych78
имхо в своей 1,6
я вчера не нашел такого реле
!Lnur
Mihalych78 писал(а):или надо как на фото - к черно-розовому?
Посмотри на фото внимательней, там же черно-пурпурному (красному) проводу подключаются, а розово-чёрный выше на том-же реле, к нему подключаться не надо, и никто тебе такого не советовал.
Mihalych78 писал(а):имхо в своей 1,6
Плохо искал.
!Lnur
Диоды как в варианте
TDream помогут.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
juve0505 писал(а):если подключить массу к красному черному проводу эбу как на скринах то у меня только реле щелкает, а вентилятор не включается
Значит где-то косяк.
Бибиколка бибикает? (у неё с карлсоном общий предохранитель).
Если фишку из датчика температуры на термостате выдернуть - карлсон включается?
p.s.
Провода не перепутал? Там есть ещё один пурпурно-черный. Управляет главным реле:
Alexsa91
