tritiy
Авто: ВАЗ-21074
На водительской двери провалилось стекло до конца. При снятии обшивки двери выпал ролик, почти полностью перерезанный посередине. Тросик перепилил ось (остатки её тоже выпали) , на котором ролик вращается. Ролик, как я понял, крепится на дверь на сварку при производстве. Натяжной ролик на месте.
Получается или дверь менять или электростеклоподъёмник ставить, но который не использует тросовую систему.
Подскажите какой именно электростеклоподъёмник лучше покупать?
Ставить сам собрался.
Последний раз редактировалось: tritiy (18 Августа 2012 23:05), всего редактировалось 1 раз
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Реечные можно попробывать. Форвард или аналоги. Есть варианты.
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Я себе Беркут поставил. встает в штатные крепления, только два отверстия под дополнительную опору сделать надо будет.
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Долго заморачивался выбором в итоге купил форвард. ставится за 30-40 в две двери. самый гемор возник при прокладке и подключении проводов. и подключением дублирующей кнопки. если интересно куда разместил могу сфоткать куда вмонтировал кнопки?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
SARS писал(а):если интересно куда разместил могу сфоткать куда вмонтировал кнопки?
Если в подлокотник - очень интересно. Если нет - словами опиши
Буйный
Авто: Приора-универсал
SARS
в подлокотник, вечером час в 8-9 выложу фото
Рыбо
таже беда произошла. поставил Гранат. установка заняла примерно 3 часа. от акума протянул питание в салон. кнопки ставил в бороду.
по поводу установки - ничего сложного. схема подключения в комплекте есть, но на мой взгляд корявая, посему использовал эту
http://ural-avto.ru/component/content/article/57.html
