bibikin
Помогите поставить диагноз по странной свече зажигания.
Вывернул 3-ю свечку, она выглядит страшновато.
Резьба вначале - коричневая как поржавевшая.
Далее просто в в каком-то запёкшемся масле. (полупрозрачном)
Вконце ещё более запёкшееся масло. (чёрное)
Резьба в свечном колодце как отражение резьбы на свечке, внизу тоже коричневая как ржавая, посередине с запекшимся маслом, вверху черная как от запекшегося масла.
Свечка Denso W20UPR-U, в работе около 10тыс.км.
Из-под маслозаливной крышки конечно могло натечь, но конкретно сегодня когда выворачивал свечки - двигатель не опотевший маслом, просто сухой и немного грязный.
Я вообще то хотел ввернуть новые свечи, но этот случай остановил меня, хотелось бы сначала разобраться что такое, чтобы не портить новую свечу.
Размер файла: 56.42 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Квотер
нормальный такий свечки, ты бы мои видел facepalm все такие как у тебя но вторая черная и в масле
rg-45
вбей в поисковик автодиагноз по свечам
зачем?каковы показания?
Wladik99
А как выглядят остальные свечи?
АРКАША
Замасливание резьбы свечей - признак неиспавности (износ , поломка , залегание) поршневых маслосьёмных колец или общий износ поршневой , маслосьёмных колпачков клапанов .
Несколько наводящих вопросов ...
Компрессия (поцилиндрово) , угар (расход) масла на тысячу , цвет выхлопа при холодном пуске (на залонке) , перегазовке , под нагрузкой ?
Масло в корпусе воздушного фильтра ... дым из сапуна ... промыавлся ли когда нибудь сепаратор маслотделителя (в клапанной крышке) ?
ДюКЧ
типа, было позднее, потом стало нормальное
bibikin
вот такие свечи в других цилиндрах.
нет ржавчины сверху, нет припёкшегося масла посередине, нет чёрного масла внизу.
Размер файла: 46.36 KB
Просмотрено: 146 раз(а)
