Yaffet
Вчера ездил с семьей в деревню и на пологих ямках, когда машина приседает, стал раздаваться стук, ка будто молотком херачат по арке.
Сначала думал в багажнике чего - нет.
Потом открыл дверь заднюю, взялся за поручень, встал на порог и качнул машину - вот он стук.
Ну, думаю, или шток, или пружина.
Приехал в гараж, вывесил колесо, дергаю стойку туда-сюда - не качается. Пружина тоже на первый взгляд без криминала.
Я в непонятках: где ещё копать?
П.С. Балка в норме, сайленты живее всех живых...
Rover_61reg
Бублики на выхлопной не ослабли=растянулись?
Yaffet
Тоже сначала на выпуск грешил, но:
1. Выпуск слева, а стучит справа
2. Когда выявил стук на стоящей машине - он шел именно из арки, а не из под днища.
А на первый взгляд всё нормально.
Кстати, может сама пружина нагружаясь выгибаться и херачить по стакану? Может ли так порвать/разлохматить резинку в чашке?
Два месяца назад, когда менял стойки, там было все хорошо...
И пружину ставил "правильно"...
ДюКЧ
смотри по потертости. проверь сайленты. а может это дверь грохает? закрой и подергай.
Yaffet
Тебе-же вроде не надо счетчик накручивать бессмысленными сообщениями?
Писал-же...
АРКАША
Yaffet писал(а):
Писал-же...
Крепление задней стойки ...
Нижний болт ... ослаб или разбиты проушины .
Верхняя опора ... резиновые подушки на штоке (нижняя) поз. № 13 http://www.konsulavto.ru/acat/model601/group105.html#p1670233
ДюКЧ
Писал-же...
ты будешь смеяться - как-то не закрыл до упора з/дверь - грохотало как стойку на вынос! кроме того, даже закрытая дверь с люфтом петли, замка и пр. тоже может стучать.
Yaffet
Вчера весь день ездил один - никакого "бум" не было.
Следовательно дверь, бублики, балка - не они.
Остается один вариант - пружина херачит по чашке. Сегодня если время будет - посмотрю.
Только вот почему пружина бъет по чашке? Как молотком, сильно очень. Или она сломана, или съехала с опоры. Если сломана - била бы и не под нагрузкой. Остается один вариант - опора.
П.С. ДюКЧ Drinks or Beer
Living Dead
Yaffet
Колеса с каким вылетом?
У приятеля колесья с сильно мелким вылетом, наверно около 30-32, при загруженной машине на кочках цепляют кромку арки, с характерным бумом. У тебя ведь тоже проявилось, когда нагруженный ехал.
Yaffet
Living Dead
Вылет штатный, и он не при чем, т.к когда качал машину колесо только-только заходило в арку.
Сегодня поддомкратил, скинул колесо и залез с фонариком - опора промялась и пружина съехала. Перестала занимать центральное положение относительно штока амортизатора, при сжатии выгибалась и херачила по чашке.
Монтажкой пружина была водворена на место, контрольное покачивание стуков не выявило.
Будет по-прохладнее - махнем эту резинку. Сейчас по такой жаре ломает лезть под машину...
Вот так.
