Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Как выйти из ситуации? Отвалился проводок на лягушке, отгнила клема. Как измудриться нацепить и обжать новую? Ведь данное усторойство так "удобно" расположено.
Alkalin
мне в таком случае пришлось снимать сиденье, ковер, шумоизоляцию, и вытягивать проводок в салон, чтобы его по нормальному обработать.
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Alkalin писал(а):мне в таком случае пришлось снимать сиденье, ковер, шумоизоляцию, и вытягивать проводок в салон, чтобы его по нормальному обработать.
А в каком месте ты его вытаскивал, ковер весь снимать что ли?
Alkalin
со стороны пассажирсокго сиденья нимаеться ковер, так чтобы была видна стенка туннеля. там резиновая пробка, в которой и проходит провод. ковер собственно не снимаеться, а отгибаеться до рычага КПП, тоесть реально отвинчиваються штук 5 саморезов возле двери и все. шумоизоляция отгибаеться так чтобы не мешала. насколько я помню, собственно отверстие под провод - оно примерно на 5-10 см сдвинуто вперед по отношению к рычагу стояночного тормоза.
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
а после установки залепи контакты на лягушке пластилином и забудь о такой проблеме
делал это на многих машинах
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Всем спасибо за советы!!!!!!
Serge!
Авто: kia rio
Алик$ писал(а):Как выйти из ситуации? Отвалился проводок на лягушке, отгнила клема. Как измудриться нацепить и обжать новую? Ведь данное усторойство так "удобно" расположено.
Обычно отгнивает клемма на лягушке оставаясь при этом в разъеме провода. Лечится заменой лягушки.
Tosh
Решени старое, на "шестерке" так делал - вывел на панель тумблерочек, и вручную включал. Удобно - если надо например посветить за машиной - включил и все хорошо.
Serge!
Авто: kia rio
Tosh писал(а):Решени старое, на "шестерке" так делал - вывел на панель тумблерочек, и вручную включал. Удобно - если надо например посветить за машиной - включил и все хорошо.
Угу, а стопари моно габаритами включать, повороты руками указывать...Не, это не наш метод! Подсветить можно противотуманками, а на стоящей машине тем же ЗХ при вкл. зажигании и выкл. движке....
Comtesse88
Tosh
Расскажи технологию, как на тумблер вывести.
Мне коробку воткнули ФИАТовскую, а на копье не было лягушки.
