Vit59
Авто: 2112 2004
в804ну писал(а):Kolob писал(а): или как сделать подобие сигнальной лампы, что бы допустим при Т. в 110 что нибудь пищало, или загоралось ?
у нас на работе один водятил за неделю 2 двигателя перегрел и при
этом в самый пик сезона! Короче, сделали ему одну не хитрую вещь -
скрутили датчик с радиатора, который управляет вентилятором, вместо датчика закрутили небольшой отрезок трубы, в этой трубке сделали 2-а отверстия под 2-а датчика, закрутили датчик вентилятора, а во второй тоже поставили датчик вентилятора при 100 градусов он замыкает и начинает пищять пищялка, сама пищялка продается 50р у нас стоит и 12 вальтовая, подсоединяешь все также, как и вентилятор, только пищялку в салон кинь
1, На инжекторных машинах датчика на радиаторе нет!
2,На многих Б.К. есть возможность включать сигнализацию " пищалку" при перегреве (настраивается на любую температуру)
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Kolob писал(а):Чем может аукнутся перегрев двигателя ?
уже второй раз слетает шланг с радиатора, и как следствие полное вытекание тосола и стрелка термометра за отметкой 130. настораживает то что не загорается "проверьте двигатель", или она вообще не должна загоратся при перегреве ?
штат 5110 вообще выдал температуру 79.
В общей сложности на отметке 130 градусов проехал около 5 минут.
как по надежней закрепить этот шланг? или как сделать подобие сигнальной лампы, что бы допустим при Т. в 110 что нибудь пищало, или загоралось ?
Точно также на рабочей машине 2111 слетел нижний патрубок... Проехал 5-10км... стрелка была 130.. ХЗ как долго...
Заменили шланги, залили тосол и поехал дальше... последствии не каких не было.
Поменяй шланги, купи нормальные хомуты.... шланги посади на герметик (только не переборщи, что бы в систему не попал... а то забёт нафиг всё!)
БК должен подавать сигнал об перегреве.... Так что поменяй БК на тот в котором такая функция есть!
BigDan писал(а):а с того момента я уже проехал 160тысяч км.
А то что антифриз нужно менять каждые 3 года не слышал?... За 160т он сейчас наверное
выглядит где-то также)))
!Lnur
ну вы и археологи...
а ещё ответы даёте через 8 лет!..
Siers.
Добавлено: Сб Апр 24, 2004 12:36
На рабочей машине у меня патрубок 2005 слетел)))
!Lnur
Siers. писал(а):На рабочей машине у меня патрубок 2005 слетел)))
И ты 7 лет ждал чтобы поведать нам об этом...
Siers.
!Lnur
Это рабочая машина была.... мне пох на неё было
Даже и не собирался писать тут)))
Да и зарегистрировался я в 2006 только.... Когда машина стала глохнуть на ходу... Машина глохла на несколько секунд и все приборы гасли....
Прошли эти чудеса сами собой как-то))
