drive1
Другу купили колонки JBL, номинал 70 ватт хотим взять усилок, мистери 4 выхода по 75 ватт, не умрут ли колоники от такого усилка?
nestor
Чем мощнее усилитель тем лучше! ПРОСТО настроить надо правильно!
drive1
я думал просто что номинал у усилка и колонок должны совпадать чтобы ничего с колонками не случилось
AMAROCK
Прсто усилок будет работать с меньшими искажениями. Это гут.
Rover_61reg
Мощным усилком можно просто порвать/спалить колонки, но всё настраивается общим усилением (gain) тракта.
Слабым усилком можно тупо нераскачать колонки - будет обидно, что не используется весь потенциал.
Имхо превый вариант лучше.
drive1
Всем спасибо! Вопрос исчерпаю, будем творить
Авто 21099
усилок обычно берут на 10-20% выше, ибо не всегда производитель правду пишет и чтоб избежать клиппинга(тоже рвет динамики)...
Rover_61reg
Клипинг с мощностями динамика и усилка имхо никак не связан.
Это обрезка/просад сигнала по питанию, или перегрузка сигнала по входу.
Авто 21099
Клиппирование или клиппинг (англ. сlipping или clip — обрезание, отсечение) — одна из форм искажения формы волны, которое происходит при перегрузке усилителя и при превышении выходным напряжением усилителя предела напряжения питания. На осциллографе выглядит как обрезание верхушек сигнала. Субъективно выражается в появлении «шипения» и «треска».
Сигнал с усилителя работающего при клиппировании имеет две особенности, которые могут привести к повреждению колонок:
-Потому как клиппированный сигнал имеет большую площадь пиков, чем максимальный не клиппированный, усилитель производит больше мощности (см. пример кривой справа). Эта дополнительная мощность может привести к повреждению компонентов колонок, в том числе низкочастотных, высокочастотных динамиков или кроссоверов, в следствии перегрева.
-В частотном спектре, клиппирование производит большое количество высокочастотных гармоник. Эта дополнительная высокочастотная энергия, потенциально может повредить твитер колонки в следствии его перегрева.
клиппинг усилителя также само трепает колонки и усь, как и перегруз самой колонки из-за избытка мощности!
Rover_61reg
Клипинг усилителя не зависит от его мощности.
Дай на вход сигнал большого уровня - получишь клипинг . Можно также файл источник записать с клиппингом (школота на телефоны уровень любит задирать). Даб-степы всякие - тоже "вариант" "клипинга . Но от "мощности" усилителя это не зависит. А брать колонки с запасом из-за криворукости - уж извините. Может сгореть выходной каскад в усе - и всё - обмотка динамика обуглиться. Пока пред сработает, там уже лак на обмотке обгорит.
зы: а усь причём?
Авто 21099
всегда человек виновен.
если усь слабенький и не может прокачать динамики, то человек навалит на усе максимум, чтоб качало, усь будет перегружен, сигнал искажен и далее:
а если усь силен как терминатор, динамики качает, то человек навалит в меру возможности стабильной и не перегруженной работы уся и все будет отлично работать...
Rover_61reg
ну да, сдуру можно и лом согнуть.
RuslanVW
да и вообще парни Smile Мистери и подобные врут в описании мощности и других параметров - из личного опыта, могу сказать, что где у китайцев написано 75ватт, дай бог 30 при напруге 12 вольт Wink
$n@ke
Извените JBL и мистери, может пионера посмотреть или что еще?
RuslanVW
а какие JBL? - просто многие 2х омные..............
и какой Мистери?
