ilnurr писал(а):Получается малый контур остается без расширительного бака. а куда потечет расширишвся антифриз?
Ничего подобного... Бачок с малым кругом связан через радиатор, подводящий патрубок... Жижа расширится, в бачке поднимется...
Как я понимаю, при такой схеме помпа откачивает жижу из бачка за "инжекции", а раз там место освобождается то разрежением туда тянет жижу из пароотвода...
Huyan писал(а):Петрович, пару фоток сделай,
Шо-то даже не подумал... Тема ж вроде обсосана уже...
Сделаю... Токо уже собранное...
ТЕВ писал(а):особенно тройника
Если токо на рынке буду...
Просто люминевый патрубок диаметром 32 мм длинной где-то 70 мм, сбоку наплыв, в котором резьба под датчик включения радиатора...
Поискал вот такую фигню (вентиляция картера со щупом), а нигде нет, даже у разборщиков...
Пара фоток:
Внизу датчик с классики, в таком же тройнике и не подключён пока...
