POMAN*
Подскажите у меня летом была в сис-е охлождения залита вода, при езде по городу машина (ВАЗ 21102) все время грелась, сейчас уже холодно, а она всеравно греется, в чем дело, может термостат?
EISSONN
Что значит "греется"? Перегревается? Кипит? До какой температуры?
POMAN*
Кипит, вода из бочка через крышку расширения даже вылевается, температура примено 95-105 градусов.
Bam86
не герметична система охлаждения и тосол заливать надо...
Tom669
Надо не на воде ездить а на антифризе. Если греется то проверь термостат, неисправен значит замени на новый. И на воде ездить вредно, идет быстрый износ помпы и корозия системы охлаждения. Кроме того у воды температура кипения ниже чем у антифриза. Еще проверить систему на герметичность, т.е. проверить клапан на пробке.
MichaelM
Двигатели переднеприводных вазов с температурой включения карлсона по умолчанию с водой в системе охлаждения летом особенно в пробках кипят по-любому.
Рефулер
Не хочу обидеть,но дело в ГОЛОВЕ!!!
