естественно можно, ничего сложного нет
от сигналки берём сигнал блокировки для нормально разокнутого реле (который замкнут на минус при снятой с охраны)
режем от кнопки управления освещением бело-чёрный провод, подключаем как на схеме
в итоге реле включено только тогда, когда нажата кнопка габаритов и машина снята с охраны. противотуманки, подключенные по штатной схеме выключаются тоже, потому-что их кнопка запитана после данной цепи
если хотите выключать и магнитолу - резать до кнопки розовый провод, 85 и 30 контакты на замок зажигания, 87 на кнопку и на вход IGN магнитолы. будет выключаться при постановке на охрану, а не при выключении зажигания. естественно основное питание магнитолы рваться не должно
если не нужно выключать магнитолу - лучше делать по нарисованной схеме, релюшка днём (при выключенных габаритах) греться не будет
ps на копейке у меня вообще масса с аккумулятора рвалась при постановке на охрану, очень удобно было - там, кто в курсе много потребителей в третьем положении ключа питалось, а так - красота, ни о чём помнить не надо, всё выключалось, тогда и "обленился"
