gadgik
тогда смотри- в системе газ
это может быть воздух
причина- остался при заливке или низкий уровень.
уровень долить, если остался при заливке- выйдет.
попробуй на горку передом и задом позаезжать и погазовать на ней.
во избежание наливай в след раз со снятым шлангом подогрева дросселя.
я так никогда не делал, пробок сроду не было.
или это может быть пар
что означает, что ОЖ кипит
причины:
низкое качество ОЖ
не эффективная работа помпы
не исправна крышка ( рабочее давление 1,1 примерно атм)
при этом если у тебя вентилятор включается не за 100 град, а на 97-98 то на крышку пофиг, ОЖ и так не закипит
не исправен термос- заклинило на малом круге
или это могут быть газы из камеры сгорания
прогар прокладки гбц
симптомы и лечение всем известны
