zOnk
Хочу сделать вай фай на даче, но возник такой вопрос.Надо обязательно включать комп ,вводить логин/пароль,чтобы подключить инет? Т.к. у провайдера только такое подключение с запросом ввода пароля и логина.В Москве же ничего вводить не надо ,само все автоматом подключается (провайдер onlime). Просто ,если это так ,то это не удобно т.к. получается ,чтобы посидеть в инете например с айпеда надо включать комп.
Авто: Два японских
первый раз надо че то вводить. а потом не надо. главное что бы роутер включен был
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
zOnk
Инет как заходит? Вводить логин/пароль где? Подключение PPPoE или PPTP?
zOnk писал(а): Москве же ничего вводить не надо ,само все автоматом подключается (провайдер onlime)
Все правильно, другой тип подключения, тупо на роутере на каждый физический порт назначен VLAN, а дальше уже проги сами считают, кто ты такой и давать ли тебе инет.
ЗЫ. Кстати, любой может тупо выдернуть твой провод из свитча, или куснув провод, прицепиться к нему и стать тобой (для провайдера), ибо защиты по макам у них нет.
zOnk
Angelier® писал(а):Подключение PPPoE или PPTP?
pppoe
Angelier® писал(а):Вводить логин/пароль где?
всмысле где?в сетевых подключениях,потом пользователь/пароль
в магазине заверяют,что роутер все сам запоминает в начале только надо прописать ,а потом все автоматом.В местном магазине самый дешевый Wi-Fi Zyxel NBG334W EE ,думаю его брать
Angelier®
А инет как заходит, витой парой или еще как?
Роутер надо один раз настроить все будет нормально потом. Но главное не ошибиться, не все роутеры поддерживают PPPoE!
А дучше давай название прова, или лучше ссылку на него.
zOnk
Angelier® писал(а):А инет как заходит, витой парой или еще как?
моя твоя не понимать
http://www.teledom.lobnya.ru/
на 2ip выдает почему то этот сайт
http://billing-lan.net/
Angelier® писал(а):не все роутеры поддерживают PPPoE!
ты прав!посмотрел отзывы на маркете о зикселе с рррое у многих проблемы
Angelier®
zOnk
Angelier®
В этом Асусе проблемы вылазят часто с PPPoE
zOnk
Angelier® писал(а):В этом Асусе проблемы вылазят часто с PPPoE
а где это можно посмотреть?
zOnk
Angelier®
Посоветуй ещё какие нить роутеры.Пока ещё не купил.А твой по 1ой ссылке редкий,а д-линк без танцев с бабуном не настроить...
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
У самого д-линк, бубна нет, сам не шаман. Настроился на ура. Юзаю по вайфаю ноут и телефон, по проводу-комп
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
zOnk писал(а):а д-линк без танцев с бабуном не настроить...
обычно это у тп-линка... и то из-за меньшего распространения.
zOnk
Angelier®
Купил тп линк,все ок,спасибо
